Sasha21102 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 14:47 | Сообщение # 1 |
| Коллеги- кто подскажет, где посмотреть нормы которые дают ответ на вопрос почему в некоторых ГРП ставят сигнализаторы но не везде ? (мотороллер не мой я просто разместил объяву).
sunday | Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:22 | Сообщение # 2 |
| Сигнализатор чего? ДВК? Пожара? Проникновения? Или речь о табло "Газ. Не входи"? Есть ГОСТ на ГРП, там можно посмотреть. Кроме того, мы о чём рассуждать будем? - Если речь о ГРП, выполненных в зданиях, или о ГРПБ - то требования к помещениям кат. А подразумевают установку газоанализаторов и пожарных извещателей. Если речь о ГРПШ, то тут может быть требование заказчика: удобно иметь эти сигналы на диспетчерском пульте, либо в ГРПШ установлен газовый обогрев.
Sasha21102 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:40 | Сообщение # 3 |
| Апдейт: сигнализатор контроля загазованности в ГРПШ!
fiat135 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:00 | Сообщение # 4 |
| Sasha21102, хотя мотороллер и не Ваш, но: сигнализаторы загазованности в ГРП устанавливаются согласно требования п. 7.2 СНиП 42-01-2002 в помещениях с газоиспользующим оборудованием (котлами для отопления здания ГРП)
