Вторник, 08.07.2025, 10:51
Как правильно запроектировать дымоход
delvinwarДата: Среда, 01.04.2015, 10:58 | Сообщение # 1
Как правильно запроектировать дымовые каналы в 2-х этажном, 8-ми квартирном жилом доме? Дымоудаление производится от настеннных отопительных котлов с закрытой камерой сгорания, мощностью 16 кВт. Хочу запроектировать дымовые каналы по наружной стене здания отдельно от каждого котла. Подскажите пожалуйста какие существуют нормы и требования к этому. И как это сделать правильно. Заранее спасибо
GazRustДата: Среда, 01.04.2015, 20:28 | Сообщение # 2
Доброго времени суток) В СП 41-108-2004, Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе, есть пункт 6.3 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
Сам сталкивался с аналогичной проблемой и по опыту могу сказать, что есть 2 варианта решения.
1. Если это новостройка, то ни горгаз, ни пожарные не согласуют подобный вариант с дымоходами. Должны быть либо кирпичные дымоходы в стене, либо коллективный дымоход (разработка), выведенный выше кровли, в который выводятся дымоходы от котлов.
2. В моей практике было несколько проектов перевода подобных 2х этажных 8-квартирников с центрального отопления на индивидуальное, но те дома были старые (отапливались от котельной предприятия, предприятия не стало, котельной тоже) и в проекте мы просто вывели коаксиальные дымоходы от котлов через стену, с соблюдением расстояний от проемов и каждый сосед написал друг другу согласие, что не возражает против вывода коаксиалки у него. Вентканалы же жителям нижних этажей пришлось выводить по стене выше крыши 2 этажа (+ еще одно согласие от соседа сверху), жителям верхних этажей вывели просто через крышу.
Но все эти действия были заранее согласованы с горгазом и пожарными.
delvinwarДата: Понедельник, 06.04.2015, 13:49 | Сообщение # 3
Спасибо большое что откликнулись, удачи!
randragorДата: Вторник, 07.04.2015, 11:14 | Сообщение # 4
Можете предложить приставные коллективные дымоходы, но проще скорее всего получится - коаксиальные газоходы индивидуально от каждого котла.
П.6.3 СП 41-108-2004 относится к зданиям жилым многоэтажным (т.е. более 3-х этажей).
irinkat0910Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:32 | Сообщение # 5
Подскажите,установка  газ. колонок 5 шт. ,
1.меня интересует расстояние между колонками 300 мм достаточно? - смущает такое расстояние, в рекомендациях монтажа и эксплуатации не прописано.
2 между дымовыми трубами (d=130мм) (не каоксил.) расстояние 700 мм, (где-то прочитала что необходимо расстояние 5D выдержать 130*5=650. )
Исправьте, если не правильно!!
Прикрепления: 2128526.jpg (110.4 Kb)
Sergtg36Дата: Четверг, 12.09.2019, 16:38 | Сообщение # 6
Здравствуйте!Нужно ли показывать второй этаж в проекте?Частный дом...Дымоходы не коаксиальные...
