delvinwar | Дата: Среда, 01.04.2015, 10:58 | Сообщение # 1 |
| Как правильно запроектировать дымовые каналы в 2-х этажном, 8-ми квартирном жилом доме? Дымоудаление производится от настеннных отопительных котлов с закрытой камерой сгорания, мощностью 16 кВт. Хочу запроектировать дымовые каналы по наружной стене здания отдельно от каждого котла. Подскажите пожалуйста какие существуют нормы и требования к этому. И как это сделать правильно. Заранее спасибо
GazRust | Дата: Среда, 01.04.2015, 20:28 | Сообщение # 2 |
| Доброго времени суток) В СП 41-108-2004, Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе, есть пункт 6.3 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
Сам сталкивался с аналогичной проблемой и по опыту могу сказать, что есть 2 варианта решения.
1. Если это новостройка, то ни горгаз, ни пожарные не согласуют подобный вариант с дымоходами. Должны быть либо кирпичные дымоходы в стене, либо коллективный дымоход (разработка), выведенный выше кровли, в который выводятся дымоходы от котлов.
2. В моей практике было несколько проектов перевода подобных 2х этажных 8-квартирников с центрального отопления на индивидуальное, но те дома были старые (отапливались от котельной предприятия, предприятия не стало, котельной тоже) и в проекте мы просто вывели коаксиальные дымоходы от котлов через стену, с соблюдением расстояний от проемов и каждый сосед написал друг другу согласие, что не возражает против вывода коаксиалки у него. Вентканалы же жителям нижних этажей пришлось выводить по стене выше крыши 2 этажа (+ еще одно согласие от соседа сверху), жителям верхних этажей вывели просто через крышу. Но все эти действия были заранее согласованы с горгазом и пожарными.
delvinwar | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:49 | Сообщение # 3 |
| Спасибо большое что откликнулись, удачи!
randragor | Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:14 | Сообщение # 4 |
| Можете предложить приставные коллективные дымоходы, но проще скорее всего получится - коаксиальные газоходы индивидуально от каждого котла. П.6.3 СП 41-108-2004 относится к зданиям жилым многоэтажным (т.е. более 3-х этажей).
irinkat0910 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:32 | Сообщение # 5 |
| Подскажите,установка газ. колонок 5 шт. , 1.меня интересует расстояние между колонками 300 мм достаточно? - смущает такое расстояние, в рекомендациях монтажа и эксплуатации не прописано. 2 между дымовыми трубами (d=130мм) (не каоксил.) расстояние 700 мм, (где-то прочитала что необходимо расстояние 5D выдержать 130*5=650. ) Исправьте, если не правильно!!
Sergtg36 | Дата: Четверг, 12.09.2019, 16:38 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте!Нужно ли показывать второй этаж в проекте?Частный дом...Дымоходы не коаксиальные...
