Среда, 07.10.2026, 04:50
отключающие краны
leopold11Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:44 | Сообщение # 1
Подскажите, по поводу отключающих кранов перед ГРПБ, какие документы регламентируют и какая прокладка должна быть запроектирована.
sellenaДата: Пятница, 27.02.2015, 02:53 | Сообщение # 2
(п.4.44 СП42-101-2003 ) Устанавливают стальную задвижку (30с41нж) не ближе 5,0 м от блочного ГРП, надземно на отм. +1,2-1,5м от уровня земли.
СтарушкаДата: Пятница, 27.02.2015, 09:10 | Сообщение # 3
В пункте 4.44 СП 101-2003 нет указаний ни на установку стальной задвижки, там сказано:
"На вводах и выходахгазопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется
предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
Отключающие устройства передвстроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать нанаружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном дляобслуживания месте".
Поэтому лучше использовать подземные краны ( в т.ч. полиэтиленовые) устанавливаемые бесколодезно.
Рекомендации по выбору запорной арматуры есть в СП 42-101-2003, но более современные содержатся в ГОСТ Р 55472-2013. Оба документа добровольного применения , так что выбирайте сами.
Главное соблюдать требование технического регламента:
"31. Количество, места размещения и вид запорнойтрубопроводной арматуры на наружных газопроводах должны обеспечивать
возможность отключения технических и технологических устройств и отдельныхучастков газопроводов для обеспечения локализации и ликвидации аварий,
проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ, а также для ликвидации
и консервации сети газораспределения"
leopold11Дата: Пятница, 27.02.2015, 09:56 | Сообщение # 4
Спасибо.
desoderДата: Воскресенье, 21.02.2016, 14:50 | Сообщение # 5
В связи с введением в действие постановления 1521, как быть с требованием СП42 "На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств рекомендуется  предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.", т.к. в СП62 сказано только:" перед пунктами редуцирования газа (ПРГ), за исключением ПРГ предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется запорное устройство на расстоянии менее 100 м от ПРГ"?
Интересует именно выдержка расстояния "не менее 5м" до ГРПБ. Выходит сейчас отключающееся устройство до ввода в ГРПБ можно устанавливать вплоть до 100м от него, без выдержки минимальных расстояний
ScaevolaДата: Понедельник, 05.09.2016, 19:35 | Сообщение # 6
Здравствуйте, нужна помощь, вне территории потребителя врезались в подземный газопровод среднего давления, подземно же установили кран с
выводом штока под ковер, далее возле забора выход из земли и заходим на
участок, по ходу движения газа устанавливаем кран, грпш (ГРПШ-6),
счетчик, и пошел ввод в здание, перед каждым прибором краны, расстояния
между счетчиком и вводом в здание 5,0 метров, вопрос - нужен ли кран
между грпш и счетчиком?
Схема прилагается
Прикрепления: 4254515.jpg (25.0 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:02 | Сообщение # 7
СП 62.13330.2011* п. 5.1.7* Запорные устройства на газопроводах следует предусматривать:
перед отдельно стоящими зданиями, одноквартирными или блокированными жилыми домами;
ScaevolaДата: Понедельник, 05.09.2016, 20:07 | Сообщение # 8
подземный кран и есть тот самый перед отдельно стоящими, меня интерисует кран между грпш и счетчиком
zorik2Дата: Понедельник, 05.09.2016, 20:23 | Сообщение # 9
Подземный кран на врезке, далее кран  перед ГРПШ-6. Где перед зданием?  Как счетчик менять, чем его отключают? Если после счетчика не будет запорной арматуры, то тогда продувать придется газопроводы низкого давления всего здания, после съема счетчика.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 05.09.2016, 20:57
ScaevolaДата: Понедельник, 05.09.2016, 21:03 | Сообщение # 10
а когда счетчик устанавливаете внутри здания, после него тоже кран ставите?
Вопрос про кран между счетчиком и ГРПШ все еще открыт, просьба обсуждать именно этот момент
zorik2Дата: Вторник, 06.09.2016, 07:32 | Сообщение # 11
Нет, там кран ставить не надо, потому что продуть можно через газовый прибор и продувать надо всего 1,5 метра. А у Вас когда снимут счетчик перед зданием, завоздушится всё здание и продувать надо будет как при пуске газа в здание.
А что здесь обсуждать, что бы настроить регулятор, а его настраивают на свечу, то запорная арматура на выходе из ГРПШ нужна. Что касается Вашего случая при таком расходе как 6 м3/м, то в принципе можно запорную арматуру не ставить, но перед счетчиком она должна стоять.
ScaevolaДата: Вторник, 06.09.2016, 10:11 | Сообщение # 12
а чем не устраивает запорная арматура внутри дома? и как происходит настройка регулятора?
кран перед ГРПШ позволяет отключать счетчик.
Просто по логике кран можно поставить чтоб отделить низкое давление от ГРПШ, но в нормах этого не нашел, поэтому хочется узнать, обязателен ли быть там кран.
zorik2Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:10 | Сообщение # 13
СП 42-101-2003   п. 4.44  На вводах и выходах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройстврекомендуется предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
Отключающие устройства передвстроенными, пристроенными и шкафными ГРП допускается предусматривать на наружныхнадземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для
обслуживания месте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.09.2016, 11:13
ScaevolaДата: Вторник, 06.09.2016, 16:37 | Сообщение # 14
На вводах и выходах, это относится и к шкафным?? если да, то и нормирование расстояний в не менее 5м и не более 100м тоже к ним относится, далее идет пояснение, что перед грпш допускается кран менее 5м до грпш, а вот, что после грпш допускается кран на расстоянии менее 5м нету фразы, следовательно после грпш кран всегда на расстоянии не менее 5м ?? либо же На вводах и выходах не относится к ГРПШ, а только к зданиям ГРП
Добавлено (06.09.2016, 16:37)
и еще возник вопрос, если закрыть кран перед грпш и стравить весь газ, для повторного пуска требуется ли настройка регулятора по новому, или все параметры остаются неизменными и достаточно открыть кран для получения выходного давления такого же как и до закрытия???
barkДата: Среда, 07.09.2016, 15:57 | Сообщение # 15
нет. для шкафника вся арматура внутри ограждения ГРПШ на минимальном расстоянии
