Среда, 09.07.2025, 12:51
какой объем помещения???
RusProektДата: Четверг, 29.01.2015, 08:31 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги. Какой минимальный объем помещения должен быть чтобы установить плиту 4-х конф и газовый котел. Если можно ссылку на источник. Буду признателен
fiat135Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:54 | Сообщение # 2
В действующих НТД как таковых требований к объему нет, а ранее руководствовались требованиями п.6.29 и далее СНиП 2.04.08-87*...
Добавлено (29.01.2015, 09:54)
fedorДата: Четверг, 29.01.2015, 13:32 | Сообщение # 3
СП 55.13330.2011
4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, состав помещений рекомендуется принимать с учетом СП 54.13330, площадь помещений – согласно СП 54.13330, оборудование помещений – согласно СП 54.13330. Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м2; спальни – 8 м2 (при размещении ее в мансарде – 7 м 2); кухни – 6 м 2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой – 1,7 м; передней – 1,4 м, внутриквартирных коридоров – 0,85 м; ванной – 1,5 м; туалета – 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м – при открывании двери внутрь.
4.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах I А, I Б, I Г, I Д и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м.
6*2.5=15м3, для теплогенератора объем не требуется.
Прикрепления: ____.doc (227.5 Kb)
