Воскресенье, 04.10.2026, 22:31
Установка САКЗ
PlekhanovДата: Среда, 28.01.2015, 11:02 | Сообщение # 1
Нужно ли устанавливать САКЗ на отопительную печь в частном доме?(проходит как юр лицо.)
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 11:32 | Сообщение # 2
Что это означает???
Дом зарегистрирован как офис или как жилье? И назначение дома?
И что значит отопительная печь? Заводского изготовления?
Добавлено (28.01.2015, 11:09)
И где она установлена (на каком этаже?)
Добавлено (28.01.2015, 11:32)
Когда найдете ответы на поставленные вопросы воспользуйтесь требованиями п.7.2 СНиП 42-01-2002...
barkДата: Среда, 28.01.2015, 12:00 | Сообщение # 3
Цитата fiat135 ()
Что это означает???
не иначе как шарады загадывает)
PlekhanovДата: Среда, 28.01.2015, 12:29 | Сообщение # 4
Имеется ввиду не квартирный дом.  Это фермерское хозяйство (1 эт). Нет, не заводского изготовления, кирпичная отопительная печь.  Зарегистрирован как офис
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 14:53 | Сообщение # 5
Ну я думаю, что все-таки Вы поняли, что в Вашем случае установка сигнализаторов обязательна (причем как по СН4 так и по СО).
А если фермерское хозяйство газифицированно, то почему не установить обыкновенный газовый котел с закрытой камерой сгорания, а печь оставить на дровах - для колорита smile . В свое время было письмо Ростехнадзора о запрете перевода печей на газовое топливо из-за участившихся несчастных случаев, это конечно не документ, но я бы как проектировщик не стал рисковать...зачем Вам это? А чтобы убедить заказчика в нецелесообразности затеи, озвучьте ему требования к переводу печи п.6.21 и 6.25 СП 42-101-2003... про заводские горелки с автоматикой, а заодно расскажите что стоимость горелки будет сопоставима ну хотя бы с отечественным водогрейным котлом типа Siberia...
barkДата: Среда, 28.01.2015, 14:57 | Сообщение # 6
значит здание относится к административным - см. требования к теплоснабжению в СНиП 31-05-2003 (никаких печей).
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 15:04 | Сообщение # 7
Тем более.... Но в актуализированном СП 118.13330.2012 с изменениями - это требование исключили, так что с 1.07.15 формально будет можно, но я бы не делал...
barkДата: Среда, 28.01.2015, 15:20 | Сообщение # 8
а как же п. 8.2 последний абзац? или у меня не последняя редакция СП?
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 15:59 | Сообщение # 9
Нет не последняя... разбирались недавно по этому поводу. Есть изменение №1 к СП 118.13330.2012: п.8.2 : исключить последнее предложение пятого абзаца.... А оно именно про котлы с закрытыми топками...
Добавлено (28.01.2015, 15:59)
Кстати правильно сделали - нечего строителям разрабатывавшим СП по общественным зданиям лезть в "наши" газовые дела... smile
barkДата: Среда, 28.01.2015, 16:05 | Сообщение # 10
Цитата fiat135 ()
Есть изменение №1
пропустил. а есть возможность СП 118 уже с изменениями скинуть? отдельно изменение только в свободном доступе как и в случае с СП 62.13330...
fiat135Дата: Среда, 28.01.2015, 16:11 | Сообщение # 11
Вот он...
Прикрепления: _118.13330.2012.rtf (1.26 Mb)
barkДата: Среда, 28.01.2015, 16:20 | Сообщение # 12
danke schön!
PlekhanovДата: Среда, 28.01.2015, 16:33 | Сообщение # 13
Спасибо smile
