Установка САКЗ
Plekhanov | Дата: Среда, 28.01.2015, 11:02 | Сообщение # 1 |
| Нужно ли устанавливать САКЗ на отопительную печь в частном доме?(проходит как юр лицо.)
fiat135 | Дата: Среда, 28.01.2015, 11:32 | Сообщение # 2 |
| Цитата Plekhanov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) проходит как юр лицо Что это означает??? Дом зарегистрирован как офис или как жилье? И назначение дома? И что значит отопительная печь? Заводского изготовления?Добавлено (28.01.2015, 11:09) --------------------------------------------- И где она установлена (на каком этаже?) Добавлено (28.01.2015, 11:32) --------------------------------------------- Когда найдете ответы на поставленные вопросы воспользуйтесь требованиями п.7.2 СНиП 42-01-2002...
bark | Дата: Среда, 28.01.2015, 12:00 | Сообщение # 3 |
| Цитата fiat135 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Что это означает??? не иначе как шарады загадывает)
Plekhanov | Дата: Среда, 28.01.2015, 12:29 | Сообщение # 4 |
| Имеется ввиду не квартирный дом. Это фермерское хозяйство (1 эт). Нет, не заводского изготовления, кирпичная отопительная печь. Зарегистрирован как офис
fiat135 | Дата: Среда, 28.01.2015, 14:53 | Сообщение # 5 |
| Ну я думаю, что все-таки Вы поняли, что в Вашем случае установка сигнализаторов обязательна (причем как по СН4 так и по СО). А если фермерское хозяйство газифицированно, то почему не установить обыкновенный газовый котел с закрытой камерой сгорания, а печь оставить на дровах - для колорита . В свое время было письмо Ростехнадзора о запрете перевода печей на газовое топливо из-за участившихся несчастных случаев, это конечно не документ, но я бы как проектировщик не стал рисковать...зачем Вам это? А чтобы убедить заказчика в нецелесообразности затеи, озвучьте ему требования к переводу печи п.6.21 и 6.25 СП 42-101-2003... про заводские горелки с автоматикой, а заодно расскажите что стоимость горелки будет сопоставима ну хотя бы с отечественным водогрейным котлом типа Siberia...
bark | Дата: Среда, 28.01.2015, 14:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата Plekhanov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Зарегистрирован как офис значит здание относится к административным - см. требования к теплоснабжению в СНиП 31-05-2003 (никаких печей).
fiat135 | Дата: Среда, 28.01.2015, 15:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) требования к теплоснабжению в СНиП 31-05-2003 Тем более.... Но в актуализированном СП 118.13330.2012 с изменениями - это требование исключили, так что с 1.07.15 формально будет можно, но я бы не делал...
bark | Дата: Среда, 28.01.2015, 15:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата fiat135 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но в актуализированном СП 118.13330.2012 а как же п. 8.2 последний абзац? или у меня не последняя редакция СП?
fiat135 | Дата: Среда, 28.01.2015, 15:59 | Сообщение # 9 |
| Нет не последняя... разбирались недавно по этому поводу. Есть изменение №1 к СП 118.13330.2012: п.8.2 : исключить последнее предложение пятого абзаца.... А оно именно про котлы с закрытыми топками... Добавлено (28.01.2015, 15:59) --------------------------------------------- Кстати правильно сделали - нечего строителям разрабатывавшим СП по общественным зданиям лезть в "наши" газовые дела... ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
bark | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата fiat135 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть изменение №1 пропустил. а есть возможность СП 118 уже с изменениями скинуть? отдельно изменение только в свободном доступе как и в случае с СП 62.13330...
fiat135 | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:11 | Сообщение # 11 |
| Вот он...
bark | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:20 | Сообщение # 12 |
| danke schön!
Plekhanov | Дата: Среда, 28.01.2015, 16:33 | Сообщение # 13 |
| Спасибо
