Plekhanov | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:25 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, на каждый прибор ТЗК устанавливается отдельно, или при входе устанавливаем один ТЗК?
bark | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 14:46 | Сообщение # 2 |
| до 01.07.15 один общий термозапорный клапан (не обязательно, но можно). После 01.07.15 по СП 89.13330.2012 перед каждым котлом (также не обязательно, но можно)
Plekhanov | Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:34 | Сообщение # 3 |
| В проекте газификации также указывать "не обязательно, но можно"?
bark | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:46 | Сообщение # 4 |
| Цитата Plekhanov (  ) В проекте газификации в проекте указываюте принятые проектные решения, согласованные с Заказчиком, и содержащие категоричные требования. Если считаете, что установка ТЗК целесообразна и Заказчик согласен, значит закладываете. Если считаете, что установка ТЗК - это деньги на ветер и Заказчик того же мнение, значит не закладываете.
