Воскресенье, 06.07.2025, 00:42
Начинающему проектировщику по ГВД
Taurus86Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:04 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: начинаю проектировать газ высокого давления. Подскажите, какие документы, нормативы лучше почитать (весь перечень, если возможно)? Какими программами для расчета лучше пользоваться? Черчу в автокаде. Считал раньше гидравлический расчет по номограмме, но сейчас большинство ее не используют, а пользуются таблицами EXCEl (если кому не трудно скиньте ссылку в личку, пожалуйста). Есть огромное желание научиться проектировать высокое давление. Надо когда то начинать, все таки)))) Заранее всем благодарен за ответы!
Добавлено (11.01.2015, 15:04)
странно как то, уже 25 человек посмотрели тему и никто не может что то подсказать?
barkДата: Понедельник, 12.01.2015, 10:30 | Сообщение # 2
сети газораспределения и газопотребления что низкого, что среднего, что высокого давления проектируются в соответствии с одними и теми же нормами. Если вы раньше уже проектировали сети газораспределения, то эти нормы должны знать. Если же в понятие "газ высокого давления" вы вкладываете свой (иной) смысл, то расшифруйте...
Taurus86Дата: Понедельник, 12.01.2015, 11:21 | Сообщение # 3
На данный момент занимаюсь ВДГО. Ранее магистральные газопроводы не проектировал. Хотел бы узнать какую документацию почитать. Есть особенности ГВД при прокладке под землей с коммуникациями, возле жилых зданий и т.п. Хотелось бы весь перечень нормативных документов
sundayДата: Понедельник, 12.01.2015, 11:55 | Сообщение # 4
Цитата Taurus86 ()
Ранее магистральные газопроводы не проектировал... Есть особенности ГВД при прокладке под землей с коммуникациями, возле жилых зданий и т.п
МАГИСТРАЛЬНЫЕ газопроводы возле жилых зданий не прокладывают. И вообще в населённых пунктах. Всё же определитесь с терминологией. Ваши трубы попадают под действие ТР о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?
barkДата: Понедельник, 12.01.2015, 11:59 | Сообщение # 5
после проектирования ВДГО хотите сразу магистральные трубопроводы проектировать? Для вас газопровод высокого давления сети газораспределения (до 1,2 МПа) и магистральный газопровод (свыше 1,2 МПа) одно и то же?
Taurus86Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:31 | Сообщение # 6
Да что же Вы вопросом на вопрос отвечаете? Не надо устраивать тут тест на профпригодность. Я начинающий проектировщик. Ранее проектировал только ВДГО. Высокого давления вообще не касался. Вот и интересует литература по высокому давлению (особенности проектирования). Я понимаю, что общая информация есть в различных СП, ПБ и т.п. Но есть ли литература именно по высокому давлению?
Хочу прочитать литературу, нормативы по всокому давлению и постепенно вникать и проектировать потихоньку. Простите за столь резкий выпад.
Сообщение отредактировал Taurus86 - Понедельник, 12.01.2015, 12:33
ork13Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:49 | Сообщение # 7
Для начала откройте СНиП 42-01-2002 п. 4.3 таблица 1, не лишним будет почитать и раздел 3 "Термины и определения"
Далее откройте СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" посмотрите на что распространяется его действие.
После того как вы корректно сформулируете вопрос на него можно будет дать ответ
barkДата: Понедельник, 12.01.2015, 14:40 | Сообщение # 8
Ни в коем случае. Просто формулировка вопроса слишком расплывчатая.
Помимо нормативной литературы можете ознакомиться и со справочно-технической:
http://proekt-gaz.ru/forum/4-464-4#34555
Примеры проектных работ:
http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/58
Taurus86Дата: Среда, 14.01.2015, 09:25 | Сообщение # 9
Цитата bark ()
Ни в коем случае. Просто формулировка вопроса слишком расплывчатая. Помимо нормативной литературы можете ознакомиться и со справочно-технической:
за ссылки отдельное спасибо))))) Не подскажете еще программу для гидравлического расчета газопровода? Самую актуальную на данный момент. Заранее благодарю!
barkДата: Среда, 14.01.2015, 09:30 | Сообщение # 10
пользуясь поиском на форуме сайта можно получить сразу ответ. Тем по гидравлическому расчету было немало - там и о программах, и об их стоимости, о достоинствах и недостатках и пр.
