Понедельник, 16.11.2026, 08:28
Параллельная прокладка
petrovich74Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 04:32 | Сообщение # 1
По моему участку проходит газопровод Dy100 низкого  (бытового) давления, принадлежащий частнику. За 20 метров есть участок газопровода , принадлежащий Горгазу. Тех.условия получены. Необходимо спроектировать параллельный газопровод (Dy25) 20 метров по соседнему участку. Сосед не против, но при условии чтобы эта лапша компактно располагалась. Возможно ли монтаж моей трубы провести по действующим стойкам трубы Dy100? Каково минимальное расстояние между осями? Возможно ли монтаж над трубой?...
barkДата: Воскресенье, 14.12.2014, 11:23 | Сообщение # 2
petrovich74, см. существующие темы, например:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2309-1#23953
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2695-1#22480
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2556-1#27622
на форуме полно тем про опоры...
petrovich74Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:54 | Сообщение # 3
С вашего позволения попробую ответить сам, т.к. на форуме нет про параллельную прокладку газопроводов.
Надо применить УКГ 13.00-04 из S5.905-18.05.v1
barkДата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:19 | Сообщение # 4
в темах есть сведения, что:
1) расстояние между опорами для Ду100 и Ду25 совершенно разные (чем меньше Ду тем меньше расстояние между опорами)
2) опоры рассчитываются исходя из собственного веса и веса транспортируемой среды, нагрузок внешней среды (ветровой, снеговой, обледенение)
3) после расчетов можно воспользоваться подходящим чертежом из типовых серий.
В вашем случае: Ду25 закрепить только на опорах газопровода Ду100 не получится - провиснет труба.
PS Целесообразно задавать вопросы в существующих аналогичных темах (не множить темы с теми же вопросами, что обсуждались ранее)
