Пятница, 04.07.2025, 06:26
Вопрос по коаксиальному дымоходу
mshrusДата: Понедельник, 29.09.2014, 20:44 | Сообщение # 1
В приложенном изображении ситуация с котельной в жилом доме. Небольшое окно расположено заподлицо со стенами. За окном навес. Согласно СП 42-101 дымоход должен выходить по вертикали в 500 мм от окна и выходить за пределы навеса.
500 мм от окна там нет. Есть от силы 350-400. Стоит ли учитывать этот параметр с учетом того, что дымоход будет выноситься? Стоит ли ставить колено на 90град. чтоб вывести дымоход вдоль стены на 3,7 м, или лучше напрямую вдоль стены 4,3?
Прикрепления: 7766165.jpg (39.3 Kb)
fiat135Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:56 | Сообщение # 2
Что за дом? Одноквартирный индивидуальный? Этажей? 2-3?
Есть ли смысл так далеко коаксиал тянуть? Может лучше его вертикально?
moralloДата: Среда, 29.10.2014, 16:10 | Сообщение # 3
Мое мнение - 1) сделать забор воздуха снаружи, а дымоотвод вертикально через кровлю   или 2) протянуть коаксиалку через санузел.
mshrusДата: Четверг, 30.10.2014, 20:36 | Сообщение # 4
fiat135morallo, это индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный. Дымоход в стене не предусмотрен. На крышу вывести там никак не получается. Жаль что не сфотографировал - было бы понятно... .
Ситуация уже разрешилась. Хотя настырный хозяин очень долго морочил мозги. Очень уж он рассчитывал что там получится поставить котел.
По факту хозяин был поставлен перед фактом: по СП 42-101-2003 (приложение Г): "Г.22Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного
газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через
наружную стену следует принимать не более 3 м." А в его ситуации там меньше 4 м. - никак не получается. Плюс ко всему у него расстояние от верхней кромки окна до карниза навеса всего 0,5 м., а по тому же СП и плюс по паспорту на котел требуется не менее 0,8-0,9 м.
Я предлагал расположить котел в кухне (там проблем не было вообще), но там жена воспротивилась - говорит что в её "малюсенькой кухоньке" (6х4 м.) нет места для настенного котла.
В результате котельную переделывали - благо чистовой отделки ещё не было. Люди перенесли стену (в блок толщиной), так, чтобы дымоход выходил не под козырек навеса и не над окном.
