Понедельник, 16.11.2026, 08:28
Аттестация проектировщика и организации.
AhtumovДата: Понедельник, 08.09.2014, 09:52 | Сообщение # 1
Добрый день!
Фирма занималась проектными работами инженерных сетей. Ранее газ не делали. Возникла потребность. Взяли в штат спеца с корочкой по которой можно проектировать газ. В корочке указана его старая организация. Вопрос: можем ли мы на экспертизу проекта прикладывать его корочку или нам снова его заново переобучать?
П.С. пытались узнать ответ в нашей газовой службе ответили так: после выхода какого то постановления можно, чтобы была написана в корочке другая организация. Название документа нам не сказали, а мы в интернете не нашли. Эксперт по вопросу газоснабжения сто процентов спросит это (у него своя фирма по проектированию и он искусствено валит всех, чтоб шли к нему).
Прошу помочь:)
Sasha21102Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:05 | Сообщение # 2
ИМХО : Если у вас у организации есть пункт  4.6 (внутренние газовые сети) и 5.какойто( Наружные сети) разрешения СРО, + действующие корочки спеца удостоверяющие его в том что он действительно спец и может проектировать газ (ну и договор между вами и этим спецом:) что он работает в вашей организации)- то.. очень интересно мнение оспаривающего (сорри если неправ, но я бы попробовал).
AhtumovДата: Понедельник, 08.09.2014, 12:49 | Сообщение # 3
Также думаем. Но вот бы ссылочку на документик.
barkДата: Понедельник, 08.09.2014, 17:42 | Сообщение # 4
произошли некоторые изменения в формулировке Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37.
было:
"12. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
при назначении на должность;
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации;
при переходе из одной организации в другую..."
стало:
обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим
областям аттестации;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 апреля 2014 года приказом Ростехнадзора от 6 декабря 2013 года N 591.
при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении
должностных обязанностей на работе в данной организации требуется
проведение аттестации по другим областям аттестации..."
