Понедельник, 16.11.2026, 07:56
помогите пожалуйста-срочно
taras74Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Прошу помощи у знающих людей. Скоро зима, я хочу успеть подключить котел на кухне в деревянном доме. Строители уже смонтировали "внутрянку" по проекту на кухне. Но передо мной встал вопрос. Отделка стен, пола, потолка на кухне. На сегодняшний день пол сделан из фанеры, потолок деревянные перекрытия, а стены по всему периметру обшиты отражающей-фольгированной изоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 10мм, Фольгой внутрь помещения. В проекте газификации написанно что стены в помещении кухни должны быть выполнены из несгораемых материалов. пролистал интернет и нашел информацию что допускается при такой отделке Стен (отражающей) финишная обшивка из огнестойкого гипсокартона. Может кто нибудь знает наверняка? Примут ли у меня такие стены газовщики? Так же пишут что такая конструкция стен является хорошим отражающим жар экраном, что не требует дополнительной изоляции Участка стены В месте установки газового котла и плиты. Так ли это? С перекрытием потолка пишут что достаточно покрасить. А пол должен быть поктыт цементно-песчаной стяжкой. У меня 34 кв. м., может и глупый вопрос, но все же...необходимо вСю площадь пола заливать Или можно поменьше?
taras74Дата: Понедельник, 08.09.2014, 06:17 | Сообщение # 2
посмотрите на помещение
Прикрепления: 1348947.jpg (160.5 Kb)
AheliosДата: Понедельник, 08.09.2014, 07:35 | Сообщение # 3
Делайте из своего огнестойкого гипсокартона, бумажку приложите что он такой газовикам. А так делают лист кровельный (металлический) или плиткой. Размеры экрана 10х10х80 см для плиты и 10х10х70 для котла (размеры выхода экрана за габариты). Бетоном заливать не надо (только если оч. хочется). Плиту поставьте на опять же на лист кровельной стали по слою асбеста от 3х мм или на плитку (кафельную, керамическую).
Добавлено (08.09.2014, 07:35)
Про гипсокартон сомнения - жар он ограждает, а открытый огонь? Не поползет по наружному слою картона?)
taras74Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:06 | Сообщение # 4
Цитата Ahelios ()
Делайте из своего огнестойкого гипсокартона, бумажку приложите что он такой газовикам. А так делают лист кровельный (металлический) или плиткой. Размеры экрана 10х10х80 см для плиты и 10х10х70 для котла (размеры выхода экрана за габариты). Бетоном заливать не надо (только если оч. хочется). Плиту поставьте на опять же на лист кровельной стали по слою асбеста от 3х мм или на плитку (кафельную, керамическую).Добавлено (08.09.2014, 07:35)
Спасибо за ответ. Я просто подумал о том что для пуска газа необходимо отделать всю кухню целиком. И стены и пол и потолок. Конечно со временем отделаю, но сейчас не хватает средств. Сегодня съездил к своим проектировщикам, специалист сказала что целиком и сразу можно не делать. Достаточно отделать ту стену где будет котел и плита обычным гипсокартоном и конечно же с дополнительной огнестойкой изоляцией в месте установки оборудования.
wnndspДата: Понедельник, 17.01.2022, 14:02 | Сообщение # 5
Добрый день!
Напишу в чужой теме.
Подскажите, есть ли требование к материалу потолка над газовой плитой?
Перекрытие - деревянные балки, сейчас сделана пароизоляция.
Нужен ли потолок из негорючего материала по всей площади помещения? Может быть, на момент сдачи проекта достаточно негорючего экрана непосредственно над газовой плитой?
S1evinДата: Понедельник, 11.04.2022, 19:23 | Сообщение # 6
Лучше спросите у вашего технадзора в ГРО, как они принимают. А вообще у нас требование по дополнительной пожарной защите согласно СП 42-101-2003, дополнительную защиту обязательно устанавливать только вокруг газоиспользующего оборудования.
