Выход ПЭ газопровода из земли
tkachik90 | Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, опытные коллеги! Возник вопросы, могут оказаться детскими, прошу отнестись с пониманием
Узел выхода ПЭ газопровода высокого давления из земли с переходом на сталь на вертикальном участке. Судя по СТО Газпром 2-2.1-093-2006 и СП 42-103-2003 неразъемное соединение рекомендуется заключать в футляр. Причем НСПС едва заглублено ниже уровня земли.
Два вопроса: 1) Существуют ли нормативы предписывающие или рекомендующие заключать НСПС в футляр? 2) Следует ли заглублять НСПС или применять теплоизоляцию , чтобы температура стенки не опускалась ниже -15 (уже -20?)? Или в подобных узлах это не предусматривается? Глубина промерзания в моем случае 1,82 м. На глубине около 0,5 м температура будет явно ниже -15.
Заранее большое спасибо!
Старушка | Дата: Пятница, 05.09.2014, 07:28 | Сообщение # 2 |
| Уважаемый! На каком основании Вы определили температуру на глубине 0,5 м? Если посмотреть данные, полученные по вытяжным термометрам, то самая низкая температура в Полтавке Омской области на глубине 0,2 м в январе составляет минус 9,5 градуса, а в целом за год плюс 4 градуса. Если брать данные по Омску пригород, то температура будет минус 7,8, а по году плюс 4,2. В городе температура ниже, в январе минус 8,9, а по году плюс 3,8. И это на глубине 0,2 м Вообще-то эта тема уже обсуждалась на форуме. Что касается футляра, то он защищает не столько НСПС, как сам цокольный ввод. И защита эта от механических повреждений. Диаметр у ввода, как правило небольшой, стенка трубы тонкая. Хотя при плохой заделке верха футляра от него вреда больше, поэтому постоянно много споров. Тем не менее, прочтите п.5.1.5 СП 62.13330.2011
tkachik90 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:34 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ! Температуру прикинул с учетом линейного её изменения по всей глубине.
Dima75 | Дата: Среда, 10.09.2014, 10:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата Старушка ( ) Если посмотреть данные, полученные по вытяжным термометрам, то самая низкая температура в Полтавке Омской области на глубине 0,2 м в январе составляет минус 9,5 градуса, а в целом за год плюс 4 градуса. Если брать данные по Омску пригород, то температура будет минус 7,8, а по году плюс 4,2. Есть ли данные по другим регионам? Где посмотреть?
zorik2 | Дата: Среда, 10.09.2014, 11:06 | Сообщение # 5 |
| http://www.atlas-yakutia.ru/weather....085.php http://www.twirpx.com/file/1147124/
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.09.2014, 11:09 |
