Понедельник, 16.11.2026, 08:28
Электромагнитный клапан и КТЗ
runlimashДата: Вторник, 05.08.2014, 11:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Такой вопрос, надо ли ставить КТЗ и электромагнитный клапан с сигнализатором на СН4 в топочной, которая рядом с гаражом. Котел настенный с закрытой камерой сгорания.
runlimashДата: Вторник, 05.08.2014, 11:58 | Сообщение # 2
СХема
Прикрепления: 3128547.jpg (57.4 Kb)
CappadonaДата: Вторник, 05.08.2014, 12:04 | Сообщение # 3
КТЗ ставьте, сикз/сакз ставьте если помещение без постоянного пребывания людей, или заглубленно
Добавлено (05.08.2014, 12:04)
открылся чертеж, да тут отдельный вход, ставтье и ктз и сикз
fiat135Дата: Вторник, 05.08.2014, 14:22 | Сообщение # 4
КТЗ сейчас обязательных требований нет, но можно поставить.... А вот зачем систему контроля загазованности в индивидуальном жилом доме?
Читаем п.7.2 обязательного к применению СНиП 42-01-2002... и делаем выводы!
Sasha21102Дата: Вторник, 12.08.2014, 09:39 | Сообщение # 5
Цитата fiat135 ()
КТЗ сейчас обязательных требований нет, но можно поставить.... А вот зачем систему контроля загазованности в индивидуальном жилом доме? Читаем п.7.2 обязательного к применению СНиП 42-01-2002... и делаем выводы!
А количество происшествий связанных с метаном я так понимаю стремиться к нулю? и еще один аспектец, который гораздо чаще встречается -это происшествия с угарным газом.
ИМХО ЯП поставил.
runlimashДата: Вторник, 12.08.2014, 10:15 | Сообщение # 6
Поставил и КТЗ, и сигнализатор на метан с клапаном. отдал на подпись
Sasha21102Дата: Вторник, 12.08.2014, 10:18 | Сообщение # 7
ТС см личку:)
