Понедельник, 16.11.2026, 08:28
Определение толщины стенки газопровода.
ferros93Дата: Суббота, 02.08.2014, 02:05 | Сообщение # 1
Дали задание на практике: рассчитать стенку газопровода. Даны диаметр и рабочее давление. В качестве примера дан расчет толщины стенки нефтепровода с такими же исходными данным. Чем отличается расчет для газопровода? По какой нормативке делается расчет? Нефтепровод посчитан вроде по формулам СНИП 85 ( Магистральные трубопроводы). Заранее благодарен!
fiat135Дата: Вторник, 05.08.2014, 11:19 | Сообщение # 2
СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов"
Добавлено (05.08.2014, 11:16)
и в соответствии с п.4.6 СНиП 42-01-2002
Добавлено (05.08.2014, 11:19)
пример расчета можно посмотреть в п. 5.66 и далее СП 42-102-2004
TehnologAGRSДата: Вторник, 16.09.2014, 17:28 | Сообщение # 3
Тут расчет по СНиП 2.05.06-85* (глава 8) и не нет разницы нефть или газ.
Поэтому советовать НТД на распред. сети тут неуместно
fiat135Дата: Среда, 17.09.2014, 17:09 | Сообщение # 4
А вы из вопроса поняли что газопровод магистральный? Давление вроде бы нигде не написано...
Добавлено (17.09.2014, 17:09)
