Среда, 02.07.2025, 06:35
Расчет расходов газа для деревни
lotos007Дата: Среда, 16.07.2014, 12:35 | Сообщение # 1
Имеется улица (деревня) с жилыми домами.Необходимо рассчитать на каждом участке расход газа.Как правильно считать расход на участках по первому или второмуспособу?
По 1 способу расход считается как сумма  расходов, полученных на предыдущих участках + расходраза на данном участке/2.
По 2 способу считается как расход газа, при количестве домовна предыдущих участках, т.е. находится расход газа для 12 домов (в примере), + расход
 Вопрос возник т.к. получается очень большая разница в конечных расходах. Расчет          1. Плита четырехконфорочная Qгп=1,25, м3/ч.  2.Котел газовый Qк=2,8х0,85, м3/ч                                                          к - коэффициент одновременности (по СП42-101-2003) №№ участков Фактическая длина    lф,м Эквивалентная длина lэкв=lфх1,1,м Кол-во домов Кsim Расход газа на газовую плиту, кх1,25, м3/ч Расход газа на котел, м3/ч Расход газа на участке, м³/ч Расход газа расчетный, м³/ч Диаметр газопровода, Ф,мм Потери уд.∆Р на 1м, мм.в.ст. Потери линейные, мм.в.ст. Давление в конце участка, мм.в.ст 1 140 147 8 0,27 0,33125 1,87 17,61 8,805     0 0 2 135 141,75 4 0,45 0,5625 1,87 9,73 22,475     0 0 3 120 126 4 0,45 0,5625 1,87 9,73 32,205     0 0   2 способ:  Расчет          1. Плита четырехконфорочная Qгп=1,25, м3/ч.  2.Котел газовый Qк=2,8х0,85, м3/ч                                                          к - коэффициент одновременности (по СП42-101-2003) №№ участков Фактическая длина    lф,м Эквивалентная длина lэкв=lфх1,1,м Кол-во домов Кsim Расход газа на газовую плиту, кх1,25, м3/ч Расход газа на котел, м3/ч Расход газа на участке, м³/ч Расход газа расчетный, м³/ч Диаметр газопровода, Ф,мм Потери уд.∆Р на 1м, мм.в.ст. Потери линейные, мм.в.ст. Давление в конце участка, мм.в.ст 1 140 147 8 0,27 0,33125 1,87 17,61 8,805     0 0 2 135 141,75 4 0,45 0,5625 1,87 9,73 22,475     0 0 3 120 126 4 0,45 0,5625 1,87 9,73 17,945     0 0
Прикрепления: 8766590.doc (43.5 Kb)
lotos007Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:36 | Сообщение # 2
По 1 способу расход считается как сумма  расходов, полученных на предыдущих участках +расход раза на данном участке/2.
Добавлено (17.07.2014, 14:36)
ни хто не знает?
Прикрепления: 6383685.doc (43.5 Kb)
fiat135Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:26 | Сообщение # 3
Если честно, то ничего не понятно...почему цифры разные? Для полноты картины нужна еще расчетная схема с указанием потребителей и источника (точки врезки)...
