Понедельник, 16.11.2026, 08:11
100 кВт,почему???!!!!
ronin198233Дата: Четверг, 05.06.2014, 19:29 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Почему мне не разрешают установку газовых приборов,суммарная мощность, которых превышает 100 кВт? Пожалуйста если возможно,подскажите где посмотреть?
luxemburgДата: Пятница, 06.06.2014, 01:09 | Сообщение # 2
На отопление обычного коттеджа достаточно 20-30 квт. Зачем вам 100 ? Если это производство то и регистрируйте как пром объект
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 06.06.2014, 01:10
ronin198233Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:23 | Сообщение # 3
это большой дом с пристройкой,как быть тогда...все помещения жилые... oops ???
fiat135Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:10 | Сообщение # 4
А кто не разрешает? и где хотите устанавливать?? может есть смысл разделить оборудование на 2 теплогенераторные?
luxemburgДата: Вторник, 17.06.2014, 21:23 | Сообщение # 5
100 квт мощности достаточно для отопления зданий площадью 1000 (тысяча) квадратных метров. Для сравнения - это 20 (ДВАДЦАТЬ) стандартных трех-комнатных квартир (60 комнат). Для семьи в 3-5-7 человек нужна такая площадь??
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 17.06.2014, 21:24
fiat135Дата: Среда, 18.06.2014, 10:14 | Сообщение # 6
luxemburg, для 3-хэтажного коттеджа на 600 квадратов с баней и бассейном еще и мало будет... а если рядом еще и крытый теннисный корт... эх, живут же люди...что за газ в месяц тысяч по 5 платят...
luxemburgДата: Четверг, 19.06.2014, 15:12 | Сообщение # 7
Ну так и не обессудьте, что для такого "санатория" не действуют нормы для рядовых граждан.
Taurus86Дата: Среда, 10.12.2014, 09:31 | Сообщение # 8
Потому как для помещений с котлами, суммарная мощность которых составляет 100 кВт (включительно) и более, нужно оформлять как миникотельная и получать согласования у разных служб. Можно поставить один котел или два, суммарной мощностью 98 кВт, и тогда пройдет как обычный проект. Главное не выйти за рамки 100 кВт.
СтарушкаДата: Среда, 10.12.2014, 13:50 | Сообщение # 9
Откуда взялась "миникотельная" при мощности более 100 кВт? Ведь есть нормативы для теплогенераторных мощностью до 350 кВт (временные, но действующие).
Есть существенная разница между теплогенераторной,которая обеспечивает теплом семейное жильё и не требует обслуживающего персонала и "котельной", которая предполагает наличие ответственного за ее работу физического лица, со всеми вытекающего из этого факта разрешениями и аттестацией.
Прекратите путать себя "жонглируя" понятием "котельная".
Taurus86Дата: Четверг, 11.12.2014, 13:55 | Сообщение # 10
Цитата Старушка ()
Откуда взялась "миникотельная" при мощности более 100 кВт? Ведь есть нормативы для теплогенераторных мощностью до 350 кВт (временные, но действующие). Есть существенная разница между теплогенераторной,которая обеспечивает теплом семейное жильё и не требует обслуживающего персонала и "котельной", которая предполагает наличие ответственного за ее работу физического лица, со всеми вытекающего из этого факта разрешениями и аттестацией.
Прекратите путать себя "жонглируя" понятием "котельная".У нас даже ПТО
 У нас даже ПТО не пропустит проект, если жилой дом, где устанавливается котел от 100 кВт и выше, оформить как обычный проект.
GK007Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:31 | Сообщение # 11
Taurus86
На каком основании ПТО не пропустит такой проект?
Gringrey73Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:59 | Сообщение # 12
Так все таки хотелось бы узнать на каком основании не пропустит ПТО?
Хотелось бы прояснить для себя схожую ситуацию. Имеется дом 1500 кв.м. Хотелось бы к примеру не одну котельную в 200-300 кВт, а несколько настенных котлов с закрытой камерой сгорания, рассредоточенных по дому. Порядка 7-9 котлов по всему дому в соответствующих помещениях (не менее 15 куб.м, высота 2,5 м, остекление, вытяжка и т.д.). Отдельный котел 24 кВт на бассейн, отдельный на вентиляцию. ну и разбивка по зонам (не хочу топить весь дом, много родственников, каждый из которых, имеет несколько своих комнат со своим микроклиматом). Теоретически могу я это сделать? А практически?  Или есть какие либо нормативные документы (какие именно) не дающие воплотить данную конфигурацию. Понимаю что основное препятствие это именно газоснабжающая организация...технических препятствий не вижу, а других не ведаю...Был бы признателен за конструктивное обсуждение.
barkДата: Пятница, 19.02.2016, 09:24 | Сообщение # 13
 с точки зрения эксплуатации не самый удачный выбор. чем больше котлов, тем больше расходы на обслуживание. если повесите один котел на группу помещения, то в случае выхода его из строя, система отопления может замерзнуть, особенно если жильцов дома не будет.
это прекрасно достигается установкой терморегуляторов.
ранее в теме уже были пояснения, не путайте понятия:
Нормы СП60.13330.2012 и СП55.13330.2011 вам легально разрешают разместить встроенную теплогенераторную мощностью до 360 кВт, не предъявляя к ней требования, относящиеся к котельным.
Gringrey73Дата: Пятница, 19.02.2016, 14:03 | Сообщение # 14
Спасибо, bark.
Я инженер. Про терморегуляторы знаю. Расходы меня не интересуют. Не замерзнет. В многоквартирных домах ставят настенные котлы и не всегда они работают (хозяева не включили), при этом ущерба особенного нет.
И на этом тоже спасибо.
Со сводами правил я знаком. Теплогенераторные в 300 кВт монтировал. Но задача именно такова. Несколько настенных котлов. Жилой дом оформлен на юридическое лицо.
Добавлено (19.02.2016, 14:03)
Запамятовал... Правила безопасности не распространяются на системы  автономного  отопления  и  горячего  водоснабжения  административных,  общественных  и  бытовых  зданий  с
котлами  и  теплогенераторами,  без  выработки  тепловой  энергии  для  производственных  целей  и  (или)  предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
В нашем случае теплогенераторная мощностью скажем в 300 кВт, в жилом доме принадлежащем ООО "Рога и копыта" является поднадзорной? Или это обычная теплогенераторная без всяких операторов и журналов? Вроде до 360 кВт это не котельная, а значит ПБ их не затрагивает? Но тут не частник, а юр.лицо... Кто нибудь подскажите.
barkДата: Пятница, 19.02.2016, 16:01 | Сообщение # 15
забудьте про ПБ 12-529-03 - они уже не действуют. ФНиП взамен не них, но они не содержат подобного пункта о 100 кВт
в свидетельстве права собственности и техпаспорте БТИ здание указано как жилое? одноквартирное или многоквартирное? Если да, жилое, то система газопотребления здания не поднадзорна РТН независимо от того, кому принадлежит здание - физлицу или юрлицу. Если жилое, но многоквартирное, то встроенные теплогенераторные могут быть мощностью не более 100 кВт.
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 19.02.2016, 16:03
