Суббота, 24.10.2026, 18:28
Цокольный газопровод-ввод в двухэтажный дом
GarridanДата: Пятница, 16.05.2014, 15:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги, прошу помощи.
Необходимо обосновать, можно или нет построить газопровод-ввод (подземный) сквозь фундамент дома. Дом двухэтажный, одноквартирный.
luxemburgДата: Пятница, 16.05.2014, 22:10 | Сообщение # 2
Пересечение газопроводами фундаментов зданий запрещено
.. если ничего не изменилось в НТД
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 16.05.2014, 22:11
GarridanДата: Суббота, 17.05.2014, 11:28 | Сообщение # 3
А в каком документе это сказано? Я не нашел.
zorik2Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:23 | Сообщение # 4
СНИП 42-01- 2002  5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Недопускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
А если пользоваться поиском по форуму, то про ввод можно узнать много нового, потому, что обговорено много раз.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 17.05.2014, 14:26
GarridanДата: Суббота, 17.05.2014, 14:39 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо. Поиск не дал информации по моему вопросу, иначе б я не спрашивал.
СтарушкаДата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:14 | Сообщение # 6
Говорить о цокольном вводе в подвал равнозначно рассуждениям о воздушной прокладке подземного газопровода. Само название "цокольный ввод" означает, что газопровод расположен на цоколе дома, т.е. над поверхностью земли.
Речь может идти о вводе подземного газопровода в помещение подвала одноквартирного дома. Естественно газопровод будет проходить через фундамент, а иначе как войти в подвал. Такой ввод сделать можно, и в соответствии со СНиП 42-01-2002, и с СП 62.13330.2011. Этажность дома не имеет значение, важно что дом одноквартирный.
GarridanДата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:41 | Сообщение # 7
Если имеется в виду пункт 5.1.6 СНиПа 42-01-2002, то он не дает понимания о возможности входа через фундамент. В отсутствие прямых разъяснений недопустимо толковать пункты нормативных документов как вздумается.
Прикрепления: Giproniigaz.pdf (274.4 Kb)
luxemburgДата: Понедельник, 19.05.2014, 08:25 | Сообщение # 8
Garridan, в вашей пристежке - ключевое слово
Цитата
Рисунок Г.2 — Газопровод в вентилируемой шахте.
Так же и с разницей между подвалом и цокольным этажом - должна быть исключена возможность скопления газа.
СтарушкаДата: Понедельник, 19.05.2014, 19:13 | Сообщение # 9
"фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передает его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передает все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения".
Я готова согласиться с утверждением о невозможности прокладки газопровода через фундамент дома, если получу объяснение о том как проложить ввод водопровода и выпуск канализации этого дома, минуя фундамент. В данном случае, речь идёт о ленточном фундаменте.
То, что написано в письме уважаемой организации, в полной мере можно отнести к "толкованию" норматива.
Ввод газопровода в подвальное помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, возможен, т.к. там установлено соответствующее оборудование, реагирующее на  утечку газа.
GarridanДата: Среда, 21.05.2014, 15:40 | Сообщение # 10
Значит, нет нормального четкого регламента по интересующему меня вопросу. Жаль. Всем спасибо за содействие.
