Понедельник, 16.11.2026, 08:03
Теплогенераторная
Астемир0702Дата: Вторник, 29.04.2014, 11:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Можно ли в помещении, где установлен 2-хконтурный котел Ferolli с газовой плитой, запроектировать камин для приготовления шашлыка. И вообще можно ли ставить плиту и котел в одном помещении?
igorzhelДата: Понедельник, 12.05.2014, 11:05 | Сообщение # 2
А почему бы и нет!!! Установка отопительного оборудования разрешается на кухне или в отдельном помещении. Все зависит от объема помещения и мощность котла.
DobriyДата: Пятница, 20.05.2016, 19:59 | Сообщение # 3
Добрый день, напомните где в нормативке написано про недопустимость размещения теплогенераторных, смежно с помещениями с присутствием  50 человек и более
barkДата: Пятница, 20.05.2016, 20:17 | Сообщение # 4
котельных только. СНиП Котельные источники и СП 41-104-2000
mosk25Дата: Вторник, 24.05.2016, 06:31 | Сообщение # 5
Здравия желаю!
Заблудился в нормативке. Нужна помощь.
Где то есть запрет на установку турбированного котла в кухне с двумя варочными поверхностями в административно-бытовом здании, или запрет на установку двух вар.поверхностей в теплогенерарной? Мощность котла - 32кВт
zorik2Дата: Вторник, 24.05.2016, 16:05 | Сообщение # 6
СП 60.13330.2012 не побывали посмотреть.
http://ivancovs.com/wp-cont....%B5.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.05.2016, 16:11
mosk25Дата: Вторник, 24.05.2016, 22:01 | Сообщение # 7
zorik2, я не про встроенность, пристроенность или мощность спрашиваю. Меня интересует именно запрет на установку варочной плиты (или двух - в зависимости от требований по вентиляции в том числе) если таковой вообще существует. На сколько я до сих пор знал - такое вполне допустимо в принципе. Но меня безосновательно застрашали страшилками про какую то российскую нормативку которую я нифига не знаю. Вот и имею мытарства на голову
zorik2Дата: Среда, 25.05.2016, 09:25 | Сообщение # 8
Если установлены варочные панели или иногда их называют поверхности ( Вы пишите плиты), то назначение помещения кухня. На кухни может устанавливаться навесной газовый теплогенератор для отопления и Г.В. СП 60.13330.2012 п. 6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньшеследует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без
постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
СП 119.13330.2012 п.4.22 Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.05.2016, 09:25
mosk25Дата: Среда, 25.05.2016, 12:21 | Сообщение # 9
zorik2, так и думал, спасибо. а гипотетически есть ли запрет на установку
можно ли плиты ставить не в кухне, а теплогенераторной с газовым индивидуальным теплогенератором?
zorik2Дата: Среда, 25.05.2016, 12:47 | Сообщение # 10
Тогда это помещение будет называться кухня, а не теплогенераторная и все нормативные требования к  помещению кухни должны быть выполнены.
СП 41-108-2004 теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.05.2016, 17:39
mosk25Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:15 | Сообщение # 11
Цитата zorik240059во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях безпостоянного пребывания людей (теплогенераторных)у меня микро взрыв мозга.
есть административно-бытовое здание. там пару офисов и кухня (не общепит - сварили три галлона компота и по больницам повезли).
вышеуказанные требования просют ставить котел до 50 кВт в спец помещениях без постоянного пребывания людей, все остальное - про квартиры.
или я просто не верно его трактую, как и само понятие "помещение общественного назначения"?
JenyaДата: Среда, 03.08.2016, 11:03 | Сообщение # 12
zorik2,
"Железные дороги колеи 1520 мм."?Вы наверно имели ввиду какой-то другой нормативный документ?
zorik2Дата: Среда, 03.08.2016, 11:22 | Сообщение # 13
Jenya, Спасибо. Да, "очепятка",  набора текста. Необходимо читать СП 118.13330.2012 п.4.22
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.08.2016, 11:23
ponomka2Дата: Четверг, 01.09.2016, 17:07 | Сообщение # 14
Добрый день! Можно ли теплогенераторную на 2 котла по 99 кВт проектировать пристроенной к 2-х этажному общежитию (сторона без проемов)?
Добавлено (01.09.2016, 17:07)
barkДата: Четверг, 01.09.2016, 19:24 | Сообщение # 15
можно. разрешаю smile
