Вторник, 16.07.2024, 17:45
Коэффициент одновременности
2011533Дата: Пятница, 24.01.2014, 10:10 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли при гидравлическом расчете газоснабжения поселка (индивидуальные жилые дома), учитывать коэффициент одновременности из таблицы 5 СП42-101-2003.
Добавлено (24.01.2014, 10:10)
Добавлено к вопросу: по системе низкого давления.
АбитуриентДата: Пятница, 24.01.2014, 15:24 | Сообщение # 2
Какой смысл в "коэффициенте одновременности" - уменьшить расчетный часовой расход газа, т.к. потребители им пользуются в разное время (по-разному встают, умываются, готовят и т.д.). Поэтому нет никакой разницы индивидуальный это дом или многоквартирный. Но при этом, следует учесть, что распорядок дня у жителей поселка может существенно отличаться от распорядка дня такого же по количеству людей многоквартирного дома, но при этом не объединенными общим укладом жизни. Да и у газовой плиты одновременно редко все горелки работают. СП 42-101-2003 документ рекомендательного характера, поэтому ориентироваться на него надо, но с учетом реальной обстановки на объекте проектирования.
Dima75Дата: Среда, 29.01.2014, 21:02 | Сообщение # 3
Хорошо сказано biggrin . А вообще подобное обсуждение было. При однотипной застройке применение кооф одновременности вполне оправдано, только подойти к этому надо творчески, поскольку применяются как правило двухконтурные котлы.
Посмотрите в темах форума по расходу на двухконтурные котлы.
hrol495Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:14 | Сообщение # 4
апну тему (сорри, люблю некрофильствовать на форумах)
вопрос немного другой, но тоже про этот коэффициент
имеем набор оборудования:
ПГ-4 + котел двухконтурный (жилой дом)  + Пдамя-1 (баня) + котел 2-х контурный (гараж)
часовой расход?
правомерно ли применить к связке ПГ-4 + Пламя-1 коэффициент как для 2 плит?
ведь мало-вероятно, имхо, исчезающе мала вероятность, что плита будет работать на полную и тут ещё баня будет топиться до кучи?
вопрос носит академический характер.
для проекта принял везде 1-цу, потому как всё-равно счетчик - Г-10 получается.
zorik2Дата: Пятница, 07.07.2017, 14:34 | Сообщение # 5
Это видно!
Сначала надо уяснить для себя что такое расчетный часовой расход газа. Затем уяснить для себя коэффициент одновременности работы оборудования.
Нет, конечно, отопительный котел помещения, так и работает в своем режиме, а котел для бани включается и работает на максимуме всегда боле 1 часа, так как надо нагреть воды для помывки и отопить саму баню.
Цитата hrol495 ()
ведь мало-вероятно, имхо, исчезающе мала вероятность, что плита будет работать на полную и тут ещё баня будет топиться до кучи?вопрос носит академический характер.
Почему мало вероятно, возьмем 31 декабря. Вся семейка в бане, хозяйка, варит и печет на праздничный стол, а тут оп и давления газа не хватает.
Да, но счётчик должен считать правильно в определенном диапазоне, а вы проверили как там получается?
hrol495Дата: Четверг, 14.11.2019, 18:56 | Сообщение # 6
проверили ) Спасибо.
вот тут ещё возник вопрос.
жилой дом на 54 квартиры. в каждой квартире индивидуальный двухконтурный котел...
и пг-4.
надо рассчитать расчетный расход на весь объект.
вот я сижу и думаю... котлы на отопление будут примерно одновременно работать, т.е. коэффициент для этого режима 1.
на ГВС по коэффициенту для котлов водогрейных из таблицы 5
на пг-4 тоже из таблицы
соответственно для котлов надо взять наибольший одновременный расход? и сложить с расходом по плитам. да?
или как?
zorik2Дата: Четверг, 14.11.2019, 19:19 | Сообщение # 7
А не пробовали почитать СП 402.1325800.2018   http://docs.cntd.ru/document/552150108
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.11.2019, 19:28
hrol495Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:01 | Сообщение # 8
Цитата zorik2 ()
не пробовали
попробовали. приложение А и таблица А.1 совпадает один в один с пунктом 3.19 СП 42-101-2003.
предполагаю что просто скопированы оттуда.
и ответа на мой вопрос не дают. но спасибо.
Добавлено (14.11.2019, 20:49)
вот пример расчета.
вводные:
1. 54 квартиры, 2-х контурный котел + пг-4 в каждой.
2. расход котла 2,73 в режиме ГВС, 1,59 на отопление.
3. расход плиты 1,01.
по ГВС: 54*(2,73+1,01)*0,21=42,41
0,21 принят экстрполяцией по таблице А.1 по колонке "Плита 4-конфорочная и газовый проточный водонагреватель"
по отоплению: 54*(1,59 +1,01*0,2218)=97,96
для котла принят коэф. 1 потому что они все одновременно пашут примерно одинаково
для плиты по табл. экстрапол. по первому столбцу.
правильно? или как?
принимаю максимальное для объекта - 98 м3/час.
zorik2Дата: Четверг, 14.11.2019, 21:17 | Сообщение # 9
А примечание 2 внизу таблицы А1 читали? И зачем два раза учитывать плиту?
hrol495Дата: Четверг, 14.11.2019, 21:30 | Сообщение # 10
Цитата zorik2 ()
А примечание 2
гениально. а я то смотрю в проект 2016 года и думаю почему у меня 0,85 принято для котлов )) Спасибо.
малость приболел - внимание гуляет, а делать надо (((
а где вы увидели что плита два раза?
это два разных расчета потому что котел ведь в двух режимах работает - либо в таком, либо в таком...
zorik2Дата: Пятница, 15.11.2019, 08:20 | Сообщение # 11
 В расчете отопления, что там делает расход ПГ
