Четверг, 15.08.2024, 22:32
Вопросы индивидуального застройщика и начинающего проектиров
barkДата: Среда, 05.02.2014, 15:54 | Сообщение # 16
Цитата abramec ()
предоставить скан своей аттестации на допуск к проектированию
посмотрите на свое удостоверение. там должна быть указана организация, от которой вы проходили соответствующее обучение и аттестацию. Сотрудник фирмы "А" не может быть исполнителем/разработчиком/проектировщиком фирмы "Б", если между 2 фирмами не было договора субподряда.
Цитата abramec ()
Так вот, в чём может быть подвох.
для фирмы вашей знакомой - могут не принять проект в экспертизе, в СРО или РТН (если они запрашивают аттестацию).
для вас - возможны разборки с вашим руководителем, если он узнает об этом.
а так ничего страшного в принципе нет, если договор слепо не подписывать. если в трудовом договоре не будет упоминания о передачи копии свидетельства аттестации, то и придраться к вам сложно - обычный срочный трудовой договор по совместительству в рамках ТК и ГК.
TrueGameДата: Четверг, 20.02.2014, 08:11 | Сообщение # 17
Здравствуйте, устроился я тут в новую организацию, потихоньку развиваемся и прочее и соответственно появляются небольшие проблемки, ответы на которые я к сожалению не знаю. Вопрос в следующем, взяли на проектирование котельную, есть ТУ, есть расчеты потребностей тепла и топлива, топосъемки и разрешения на врезку. Далее встает вопрос о проектировании и вырастает вопрос, в каком порядке лучше вести работы, какие согласования вести параллельно проектным работам, чтобы все шло в достаточно быстром темпе. Построить планируют газовую котельную на 450кВт. От точки врезки до котельной газопровод пересекает улицу и участки частных домовладений, с кем и в каком порядке все это лучше согласовывать. Какие нормативные расстояния от котельной до жилых домов должны быть соблюдены и коли расстояния не проходят - есть ли варианты с какими-либо подписями от жителей. Ну и сама стадийность проектирования, какой раздел за каким нужно выполнять, чтобы потом по 10 раз не перерисовывать.
smskaДата: Понедельник, 05.05.2014, 09:05 | Сообщение # 18
Добрый день!!! Подскажите, какими документами руководствуются газовщики при возможности или невозможности ведения второго частного газопровода по улице, где они берут цены на проект? Говорят, что с настоящего времени по закону......собственники могут провести за свой чет газопровод, передадут на баланс горгаза и дальше они не смогут уже кого то подключить, покрыть часть расходов, а горгаз будет подключать остальных!
Почему бы им не провести за свой счет магистраль, а каждый собственник участка за свой счет к себе потянет.
 Можно где-то разъяснения почитать на этот счет? На что может расчитывать индивидуальный застройщик
igorzhelДата: Понедельник, 12.05.2014, 10:56 | Сообщение # 19
Добрый день господа!! Подскажите ответ на такой вопрос. Есть дом 10-ти этажный. С 1 по 5 этаж одна планировка, с 6 по 10 другая. Ну и соответственно расположение кухонь тоже уже другое. Получается под кухней 6-го этажа спальня 5-го этажа. Сделал ввод на кухню, на 6-й этаж, по фасаду жилого дома (вертикаль-сталь ф32). Горгаз несогласовывает. Говорит: 1. Сделайте доступ к газопроводу для обслуживания; 2. А вдруг наледь на трубе и она оторвется, как будет производится ремонт? Сварщики боятся варить на 6-м этаже с вышки.   И как быть то?
tysja18_86Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:09 | Сообщение # 20
Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь программа для расчета внутреннего газопровода для многоэтажного дома?
