Понедельник, 23.11.2026, 07:00
Вопросы индивидуального застройщика и начинающего проектиров
lidnedinkaДата: Пятница, 20.09.2013, 11:31 | Сообщение # 1
Можно ли размещать квартиры с индивидуальными газовыми котлами в цокольном этаже 4-х этажного жилого дома?
АбитуриентДата: Пятница, 20.09.2013, 15:36 | Сообщение # 2
Можно, но только в том случае, если КАЖДАЯ квартира этого дома имеет собственный выход на улицу. То есть, когда этот дом относиться к блокированным домам.
dimon-lemonДата: Суббота, 21.09.2013, 11:19 | Сообщение # 3
Заканчивается ТУ, но есть проект который уже зарегистрирован!подскажите с момента регистрации проекта у меня есть 24 мес. чтобы начать строительство газопровода?* или необходимо продлевать ТУ?
balanoffДата: Понедельник, 23.09.2013, 13:34 | Сообщение # 4
А вот это интересный вопрос!
С одной стороны - СНиП 31-01-2003, Блокированныйжилой дом - Здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок.
С другой стороны - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 28 января 2006 г. N 47 - ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ.
Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Таким образом, согласно Постановлению правительства, блокированные дома - это многоквартирные дома. Естественно Постановление по статусу выше СНиПа.
з.ы. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь пояснения по этому поводу - отпишитесь.
Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 23.09.2013, 13:35
АбитуриентДата: Понедельник, 23.09.2013, 13:53 | Сообщение # 5
СНиП 42-01-2002 или СП 62.13330.2011 п.5.1.6 второй абзац, пункт 7.1.
Ввод в подвал одноквартирного или блокированного дома, в котором установлены газоиспользующие установки, МЧС согласовало только потому, что в этих помещениях установлены соответсвующие системы безопасности, да и владелец такого дома заинтересован в обеспечении безопасности своей семьи. Это основное бытовое отличие от многоквартирных домов, где жизнь во многом зависит от соседей.
Помещение общего пользования, т.е. лестничная клетка - это эвакуационный выход прежде всего, со всеми вытекающими из этого факта последствиями.
Указанное Постановление Правительства прежде всего даёт оценку домам, подлежащим сносу или реконструкции, но никак не газификации. Поэтому теринология может иметь определенные неточности.
Что в прочем при характерного для нашего общества-"специалистов" стремления изобретать свои новые термины, не взирая на уже существующие, совсем не странно.
АбитуриентДата: Понедельник, 23.09.2013, 14:01 | Сообщение # 6
Когда дело дойдет до суда - на СНиП никто и не посмотрит.
Petrovich576Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:34 | Сообщение # 7
Добрый день!Собираюсь газифицировать летнюю кухню.Газопровод через дорогу.Обратился в местный горгаз,при систавлении проекта на газификацию часть трубы идёт под землёй,а та часть которая проходит по моему участку "воздушка".Хотелось весь газопровод провести под землёй,на что инженер по тех. надзору сказал что так нельзя.Интересно-есть ли какие либо СП,СНиПы или др. проведения газа по территории частного владения.
Добавлено (22.10.2013, 15:34)
Прав ли инженер по тех. надзору,или это прихоть местных газовиков?
Прикрепления: 3237306.jpg (91.2 Kb)
KadushaДата: Вторник, 22.10.2013, 17:14 | Сообщение # 8
По Вашей схеме никаких ограничений для подземной прокладки не вижу... Спросите, чем мотивирует ответ инженер тех. надзора?
Сообщение отредактировал Kadusha - Вторник, 22.10.2013, 17:15
Petrovich576Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:31 | Сообщение # 9
Kadusha, Мотивирует что не возможно обслуживать газопровод.Как будто подземный участок под дорогой и до забора они как то будут обслуживать.Сказал,все вопросы к начальнику.Поэтому и спрашиваю на форуме,может есть какие то нормативные акты?
KadushaДата: Среда, 23.10.2013, 08:58 | Сообщение # 10
Если только такая мотивация, то это просто отговорка, подземно прокладывать можно и нужно, другое дело если по нормам невозможно или затруднено, ввиду большой плотности коммуникаций или геологии, но у Вас, думаю, не того ни другого нет, так что, ограничений по подземной прокладке нет... Добивайтесь своего. Документы и все остальное стандартные газовые, по отношению к частникам они не разделяются, все на общих основаниях, за исключением имущественных и кадастровых вопросов, но это в других документах да и не нужно в данном случае,  технические требования общие для газопроводо, основной документ СНиП 42-01-2002.
Petrovich576Дата: Среда, 23.10.2013, 22:18 | Сообщение # 11
Kadusha, как добиться своего?куда и к кому обращаться?
KadushaДата: Четверг, 24.10.2013, 09:27 | Сообщение # 12
Тот же СНиП п5.1.2 Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.
В обоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций.
Надземные и наземные газопроводы с обвалованием могут прокладываться в скальных, многолетнемерзлых грунтах, на заболоченных участках и при других сложных грунтовых условиях. Материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.
Какой материал газопровода отвода к вам, полиэтиленовй или стальной? И Газифицируете за свой счет или это по какой-то программе?
Подземный трубопровод имеет больший срок службы по сравнению с надземными трубопроводами и защищен от внешних воздействий. Но он дороже по цене в строительстве и существенная стоимость вынужденного ремонта. Я бы посоветовал Вам выбрать, вообще, ПЭ газопровод по вашему участку, если это позволяют условия. ПЭ газопроводы имеют преимущества большие.
Обращаться и работать с проектной организацией, которая проектирует Вам газораспределительную сеть.
Petrovich576Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:55 | Сообщение # 13
Kadusha, Спасибо за консультацию!Проекта ещё нет,меня не устроили тех. условия (ТУ),поэтому и обратился на форум.Пойду ссориться с газовиками.
KaterinaraigazДата: Понедельник, 02.12.2013, 15:06 | Сообщение # 14
Добрый день! Подскажите: можно установить на 2-м этаже, в обеденном зале кафе c S=320м.кв. (две ПГ-4 и ВПГ)?
abramecДата: Среда, 05.02.2014, 15:17 | Сообщение # 15
Добрый день! У меня вопрос такой : мне сейчас бывшая коллега предложила за N-ую сумму предоставить скан своей аттестации на допуск к проектированию . Якобы есть проект,но девушка которая его разрабатывала уже там не работает. И фирма в которой работает моя бывшая коллега составит со мной фиктивный договор и заплатит мне за это. На мой вопрос почему она сама не возьмет свои данные она ответила: у нас нет аттестации на газ.. СРО есть,а на газ нету. Так вот, в чём может быть подвох. Подскажите,пожалуйста...
