Вторник, 15.07.2025, 23:49
Параллельная прокладка газопровода и кабеля по фасаду!
NastjaДата: Среда, 24.07.2013, 17:08 | Сообщение # 1
Подскажите, какое нормативное расстояние от газопровода низкого давления, проложенного по фасаду жилого сблокированного дома, до эл. кабеля в защитном коробе при параллельной прокладке? Помнится, где-то встречалась цифра 0,4 м, но не могу найти где. В ПУЭ 7 изд. ничего не нашлось по этому поводу. Помогите найти норму, пожалуйста! У меня крайне стесненные условия прокладки и газопровод очень близко к кабелю прокладывать приходится..
Спасибо
37732011Дата: Среда, 24.07.2013, 17:36 | Сообщение # 2
Прокладку настенного газопровода при  условии сближения и пересечении незащищенных проводов и кабелей ВЛ до 1кВт, выполнять с соблюдением требований правил ПУЭ расстояние между ними должно быть:
- при пересечении - не менее 100мм,
- при параллельной прокладке - не менее 400мм.
NastjaДата: Среда, 24.07.2013, 18:12 | Сообщение # 3
На какую норму ссылаетесь? Если не сложно.
