Среда, 16.07.2025, 02:12
СОСтавление гидравлического расчета...
rashidДата: Понедельник, 24.06.2013, 10:24 | Сообщение # 1
Провалил экзамен.
Только из за неправильного составления гидравлического расчета, и установку ПЭ футляра на существующий стальной газопровод под автодорогой.
Можете помочь разобраться с гидравлическим расчетом, как можно подробно расписать по участкам, на расход газа, давления газа, скорость газа, плотность и т.п.?
1-2 участок = от врезки до счетчика, с учётом отводов?
2-3 участок = от счетчика до ПГ-4
3-4 участок = от тройника подводящего к ПГ-4 до котла?...
Прикрепления: 3610844.jpg (91.5 Kb)
balanoffДата: Вторник, 25.06.2013, 08:49 | Сообщение # 2
Я бы сделал так:
1 участок - полиэтилен (потери - 1,05*L)
2 участок - не видно где переход пэ/ст и диаметр стального участка (скорее всего 32/32) - (потери - 1,1*L)
Потери на остальных участках -  счетчик, отводы, тройники, краны и т.п.
3 участок - сталь диаметром 20 до разветвления после выхода из счетчика
4 участок - от разветвления после счетчика до разветвления на плиту и котел 6 кВт
5 участок - от разветвления на плиту и котел 6 кВт до плиты
6 участок - от разветвления на плиту и котел 6 кВт до котла
7 участок - от разветвления после счетчика до разветвления на плиту и плиту + котел 9 кВт
8 участок - от разветвления на плиту и плиту + котел 9 кВт до плиты
9 участок - от разветвления на плиту и плиту + котел 9 кВт до разветвления на плиту и котел 9 кВт
10 участок - от разветвления на плиту и котел 9 кВт до котла 9 кВт
11 участок - от разветвления на плиту и котел 9 кВт до перехода 20/15
12 участок - от перехода 20/15 до плиты
Насчет
можно составить таблицу самому или на сайте есть пособие Коминой и Прошутинского и методичка ульяновского технического университета, в которых есть образцы табличек, которые можно переделать под себя.
з.ы. надеюсь написал понятно и подробно
zorik2Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:00 | Сообщение # 3
balanoff, Объяснил все замечательно и правильно. Просто мои комментарии.
1. Непонятное решение на последних участках 11, 12 при одном и том же расходе диаметры 15 и 20. Если на будущее или другие причины,  то как то должно быть обозначено. С точки зрения расчета гидравлики бессмысленно.
2. Начинать разбивать участки, желательно, от наиболее удаленной или наиболее нагруженной ветви, что бы потом можно было увязать ответвления. Поэтому прилагаю схему как бы это сделать удобнее для расчета т.к. по ходу добавляются нагрузки.
Прикрепления: 7644776.jpg (87.8 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 25.06.2013, 11:14
balanoffДата: Вторник, 25.06.2013, 11:31 | Сообщение # 4
Имеет право на жизнь, если мы превышаем максимальный перепад давления, хотя я думаю это не тот случай. Что-то мне подсказывает, что в данном случае максимальное давление в распределительном газопроводе 2 кПа, а не 3 кПа, а следовательно я бы взял максимальный перепад 35 даПа, а здесь очень похоже на 60 даПа.
Кстати пэ 32х3,0 это SDR11, а не 17.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 25.06.2013, 11:47
zorik2Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:06 | Сообщение # 5
Это и есть  причина.
rashidДата: Четверг, 04.07.2013, 09:59 | Сообщение # 6
Сори, забыл.
ну тут почти всё закончил, только некак не сходится с давлением, ещё буду перерасчитывать.
Сообщение отредактировал rashid - Четверг, 04.07.2013, 10:18
rashidДата: Четверг, 04.07.2013, 10:20 | Сообщение # 7
dwg
Прикрепления: 5187591.dwg (438.9 Kb)
