Среда, 17.07.2024, 04:42
помещение кухни
СкорпионДата: Пятница, 31.05.2013, 08:00 | Сообщение # 1
Подскажите пож-та, в каком документе написано, что помещение кухни должно быть изолировано от других помещений? Проще говоря, должна быть дверь с решеткой или щелью между полом и дверью.
fedorДата: Пятница, 31.05.2013, 09:05 | Сообщение # 2
Кухня  должна быть оборудована дверью. Это определено пунктом 14 части 2 статьи 2 № 384-ФЗ«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», в котором  приводится определение понятию «помещение»,
согласно которому это часть объема здания или сооружения, имеющая определенное
назначение и ограниченная строительными конструкциями. На основании ГОСТ Р
53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод
испытания на огнестойкость» дверь является конструктивным элементом в сборе
служащим для заполнения дверного проема в строительных конструкциях,
ограждающих (ограничивающих) помещение.Кухни  с установленным вних газоиспользующим оборудованием должны иметь: в многоквартирных жилых зданиях окно с форточкой или другим специальным устройством дляпроветривания, расположенным в верхней части окна; вентиляционный канал, устройство для притока воздуха в домах жилых одноквартирных окно с форточкой или другим специальным устройством дляпроветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не
менее 1,5 мот пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней
части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3).
KadushaДата: Пятница, 31.05.2013, 11:24 | Сообщение # 3
surprised , кто здесь плохо видит?
Сообщение отредактировал Kadusha - Пятница, 31.05.2013, 11:24
СкорпионДата: Пятница, 31.05.2013, 15:31 | Сообщение # 4
Это, нверное, для меня biggrin . Спасибо огромное!!!:flowers:
