Вторник, 08.07.2025, 15:08
конденсационный котел в цокольном этаже
СкорпионДата: Воскресенье, 05.05.2013, 11:22 | Сообщение # 1
Имеется котельная в цокольном этаже, где стоят - напольный котел КС-ТГВ-40 с диаметром дымовой трубы 150мм; напольный котел BAXI Slim 1.490 in с диаметром дымовой трубы 160 мм. Необходимо установить настенный газовый котел BAXI Luna DUO-TEC GA-33 (конденсационный с закрытой камерой сгорания) с ф коаксиальной трубы 60/100 мм, а разд. дымовой трубы 80/80 мм.        Котельная имеет 1 дымовой канал 140х250мм и 1 вент.канал 140х140мм. V-34.86m3; S-16,6м2; высота 2,1м; отапливаемая площадь - 120м2                                                 Мое предложение - использовать сущ. вентканал в качестве индивидуального дымового канала для этого нового котла, забор воздуха произвести снаружи и соорудить вентканал для котельной тоже с выводом через стену. Заказчик с "весом" не согласен, ни в какую, не хочет портить фасад. Он собирается дымовую трубу нового котла врезать в дымовую трубу напольного котла
Прикрепления: 2112861.jpg (180.6 Kb) · 8923996.jpg (172.7 Kb) · 2461935.jpg (184.3 Kb)
zorik2Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:30 | Сообщение # 2
Вместо существующих? Мощность ведь достаточная.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 05.05.2013, 12:34
СкорпионДата: Воскресенье, 05.05.2013, 16:17 | Сообщение # 3
нет, в заявлении написано, что меняет КС-ТГВ-40, а сам сказал, что КС-ТГВ меняет на твердотопливный. Твердотопливный котел уже куплен и стоит во дворе в упаковке.  У этого мужчины есть солнечные батареи, электрогенератор, в прошлом году установил газовый генератор, мне кажется, что ему просто скучно.
zorik2Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:27 | Сообщение # 4
То что системы дымоудаления конденсационных котлов нельзя объединять с котлами в"обычными" - это аксиома. Это все равно что смешивать водку с маслом.В принципе, если угольный котел устанавливается на случай "ядерной войны". То можно оставить закрытый патрубок присоединения с  шибером, к которому он в аварийном случае подключить твердотопливный котел, а шибером отключить газовый. Вообщем можно это как то обыграть, но только возникает вопрос, а зачем это узаконивать проектировщику, самому сделать, слабо?
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 05.05.2013, 17:38
СкорпионДата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:36 | Сообщение # 5
Это понятно, а мой вариант правильный?
zorik2Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:38 | Сообщение # 6
Правильный, если на вентканал есть акт.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 05.05.2013, 17:40
СкорпионДата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:11 | Сообщение # 7
Спасибо большое!
RavingДата: Среда, 21.10.2015, 13:07 | Сообщение # 8
Подскажите, котел BAXI DUO-TEC Compact 24 GA хотят установить в цокольном этаже. А по ДБН "Газоснабжение" высота от патрубка до уровня земли требуется не менее 2,20м. Можно ли поднять эту коаксиальную трубу по наруже здания? И если можно то как посчитать толщину утепления? Где вообще этот вопрос обсуждался?
macferson555Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:18 | Сообщение # 9
А БАКСИ просит вас сделать 2,5м от земли.(см конец каталога, там указаны все расстояния от коаксиалки)
Поднять не можно, а нужно.
Утеплять зачем? Главное расстояние от котла до конечной точки коаксиалки максимально разрешённое посмотреть(у вашего котла макс.10,0м и каждое колено 90 1,0м).
RavingДата: Четверг, 22.10.2015, 13:26 | Сообщение # 10
Смущает то что по наруже будет идти 2,5м. коаксиалки, не обмерзнет ли она внутри при работе???
По поводу утепления, БАКСИ дало письмо, что коаксиалка от него должна быть утеплена.
macferson555Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:25 | Сообщение # 11
Скинте для ознакомления.
RavingДата: Пятница, 23.10.2015, 08:47 | Сообщение # 12
Вот письмо.
Интересен алгоритм расчета этого утепления.
Прикрепления: 5124381.jpg (104.1 Kb)
Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 23.10.2015, 12:53
