конденсационный котел в цокольном этаже
Скорпион | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 11:22 | Сообщение # 1 |
| Имеется котельная в цокольном этаже, где стоят - напольный котел КС-ТГВ-40 с диаметром дымовой трубы 150мм; напольный котел BAXI Slim 1.490 in с диаметром дымовой трубы 160 мм. Необходимо установить настенный газовый котел BAXI Luna DUO-TEC GA-33 (конденсационный с закрытой камерой сгорания) с ф коаксиальной трубы 60/100 мм, а разд. дымовой трубы 80/80 мм. Котельная имеет 1 дымовой канал 140х250мм и 1 вент.канал 140х140мм. V-34.86m3; S-16,6м2; высота 2,1м; отапливаемая площадь - 120м2 Мое предложение - использовать сущ. вентканал в качестве индивидуального дымового канала для этого нового котла, забор воздуха произвести снаружи и соорудить вентканал для котельной тоже с выводом через стену. Заказчик с "весом" не согласен, ни в какую, не хочет портить фасад. Он собирается дымовую трубу нового котла врезать в дымовую трубу напольного котла
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Скорпион) Необходимо установить настенный газовый котел BAXI Luna DUO-TEC GA-33 Вместо существующих? Мощность ведь достаточная.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 05.05.2013, 12:34 |
Скорпион | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 16:17 | Сообщение # 3 |
| нет, в заявлении написано, что меняет КС-ТГВ-40, а сам сказал, что КС-ТГВ меняет на твердотопливный. Твердотопливный котел уже куплен и стоит во дворе в упаковке. У этого мужчины есть солнечные батареи, электрогенератор, в прошлом году установил газовый генератор, мне кажется, что ему просто скучно.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:27 | Сообщение # 4 |
| То что системы дымоудаления конденсационных котлов нельзя объединять с котлами в"обычными" - это аксиома. Это все равно что смешивать водку с маслом.В принципе, если угольный котел устанавливается на случай "ядерной войны". То можно оставить закрытый патрубок присоединения с шибером, к которому он в аварийном случае подключить твердотопливный котел, а шибером отключить газовый. Вообщем можно это как то обыграть, но только возникает вопрос, а зачем это узаконивать проектировщику, самому сделать, слабо?
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 05.05.2013, 17:38 |
Скорпион | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:36 | Сообщение # 5 |
| Это понятно, а мой вариант правильный?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:38 | Сообщение # 6 |
| Правильный, если на вентканал есть акт.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 05.05.2013, 17:40 |
Скорпион | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:11 | Сообщение # 7 |
| Спасибо большое!
Raving | Дата: Среда, 21.10.2015, 13:07 | Сообщение # 8 |
| Подскажите, котел BAXI DUO-TEC Compact 24 GA хотят установить в цокольном этаже. А по ДБН "Газоснабжение" высота от патрубка до уровня земли требуется не менее 2,20м. Можно ли поднять эту коаксиальную трубу по наруже здания? И если можно то как посчитать толщину утепления? Где вообще этот вопрос обсуждался?
macferson555 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:18 | Сообщение # 9 |
| Цитата Raving ( ) А по ДБН "Газоснабжение" высота от патрубка до уровня земли требуется не менее 2,20м.
А БАКСИ просит вас сделать 2,5м от земли.(см конец каталога, там указаны все расстояния от коаксиалки) Поднять не можно, а нужно. Утеплять зачем? Главное расстояние от котла до конечной точки коаксиалки максимально разрешённое посмотреть(у вашего котла макс.10,0м и каждое колено 90 1,0м).
Raving | Дата: Четверг, 22.10.2015, 13:26 | Сообщение # 10 |
| Смущает то что по наруже будет идти 2,5м. коаксиалки, не обмерзнет ли она внутри при работе??? По поводу утепления, БАКСИ дало письмо, что коаксиалка от него должна быть утеплена.
macferson555 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата Raving ( ) По поводу утепления, БАКСИ дало письмо, что коаксиалка от него должна быть утеплена. Скинте для ознакомления.
Raving | Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:47 | Сообщение # 12 |
| Вот письмо. Интересен алгоритм расчета этого утепления.
Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 23.10.2015, 12:53 |
