Вторник, 15.07.2025, 00:24
Расход газа
NastjaДата: Среда, 03.04.2013, 12:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, корректно ли считать расход газа по теплопроизводительности котла, а не по его мощности? Судя по определениям, в формула расхода должна быть:
Расход=Теплопроизводительность/(теплота сгорания*КПД), а не Расход=Мощность/(теплота сгорания*КПД)
AlllexxДата: Среда, 03.04.2013, 17:21 | Сообщение # 2
Коэффициент полезного действия ηu, %: Отношение теплопроизводительности к подводимой тепловой мощности, и-и-и.........
Dima75Дата: Среда, 03.04.2013, 19:08 | Сообщение # 3
Не совсем точно. КПД котлоагрегата-это отношение полезноиспользуемой теплоты к подводимому теплу (в эквиваленте теплоты сгорания топлива).
Nastja, соответственно, расход газа определяете как отношение номинальной тепловой мощности (для водогрейного котла) к низшей теплоте сгорания топлива и КПД котла.
Или я не понял сути вопроса, что интересует?
NastjaДата: Четверг, 04.04.2013, 15:46 | Сообщение # 4
Иногда в паспорте оборудования прописывают мощность и теплопроизводительность. Считать расход в данном случае можно используя либо одно, либо другое. По определениям:
- теплопроизводительность, кВт: Количество тепла, передаваемого нагреваемой воде в единицу времени
- подводимая тепловая мощность Q</i>кВт: Произведение объемного или массового расхода и низшей теплоты сгорания газа, приведенного к стандартным условиям.
коэффициент полезного действия , %: <i>
Отношение теплопроизводительности к подводимой тепловой мощности.
Таким образом, если считать расход через теплопроизводительность, то в формуле учитывается КПД:
Если через Мощность, то КПД не учитывается:
Расход=Мощность/теплота сгорания
Вопрос: верны ли мои рассуждения?
Сообщение отредактировал Nastja - Четверг, 04.04.2013, 15:47
Dima75Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:50 | Сообщение # 5
Nastja, если пользоваться вашими терминами, то да. Только тепловую мощность котла и называют теплопроизводительностью. И еще, зачем вам это считать, как вы называете, через подводимую тепловую мощность - строго говоря, вам тогда еще надо учесть расход подводимого воздуха на горение (внесенную им теплоту). А в паспорте все указывается, и номинальная тепловая мощность котла (водогрейного), и КПД, и расходы газа в минимальном и максимальном режиме. Посмотрите в теме "Книги", что создал zorik2, там есть теплоэнергетическая литература. Надеюсь, что помог.  biggrin
valerka-1986Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:13 | Сообщение # 6
Добрый день! Я вот, проектируя здание гостиницы столкнулся с таким вопросом: установлен один газовый котёл 5,8 м3/час и 7 плит 4-х комфорочных. Считая общий расход газа, согласно, СП 42-101-2003, применил ф-лу (2): Q=7х1,2х0,28+5,8=8,15 м3/час. При этом 0,28 - коэффициент одновременности из таблицы 5. Запроектировал счётчик до 10 м3/час. Теперь при пуске, регионгаз утверждает, что они складывают расход газа по полной мощности оборудования и  расход газа получается 14,2! и типа промахнулся я со счётчиком! что делать, подскажите кто прав!!! Огромное спасибо!
АбитуриентДата: Четверг, 16.05.2013, 08:30 | Сообщение # 7
2.8 Правил учета газа: Пределы измерений узла учета должны обеспечивать измерение расхода и количества во всем диапазоне расхода газа. Так как максимальный расход газа 14,2 м3/ч, то запроектированный счетчик до 10 м3/ч указанному п. 2.8 не удовлетворяет.
anrik93Дата: Среда, 14.03.2018, 16:30 | Сообщение # 8
При выполнении расчета потребности в газе на котлы с дутьевой горелкой для ТУ, расход газа указывается по максимальной тепловой производительности котла или по максимальной мощности горелки?
gasparДата: Среда, 14.03.2018, 20:02 | Сообщение # 9
Вообще-то потребность газа определяет  объект. (потребление тепла на ГВС, систему отопления, газовую плиту и т.п). Правильно считать расход газа исходя из потребности в тепле  с учётом КПД котла. Если данных нет , то можно и по оборудованию . В вашем случае по котлу, а не горелке.
maxtmbДата: Понедельник, 26.03.2018, 14:45 | Сообщение # 10
Добрый день! Как правильно подбирается узел учета газа по мощности котла или по мощности подобранной к нему горелки. Котел Protherm NO 350 (350 квт), газовая горелка FBR XP60/MCE (522 квт)
Добавлено (26.03.2018, 14:45)
и если по котлу то по по мощности топки 380 квт или по полезнаямощность 350 квт
Dima75Дата: Четверг, 29.03.2018, 17:41 | Сообщение # 11
maxtmb, очень многое зависит от того кто этот КУУГ принимать должен...
Расход газа надо считать по необходимой тепловой мощности по нагрузке на отопление, вентиляцию, гвс и технужды. В максимальном и минимальном режиме.
С обязательным условием что котел будет работать устойчиво в минимальном режиме. Под данные тепловые нагрузки вы "затачиваете" вашу тепловую схему (и определяетесь с типом котлов), а значит "лишняя" тепловая мощность приводит к неэффективной работе котлоагрегата. Под котел подбирается горелка, которая при ПНР настраевается под  необходимые нагрузки.
Но это в идеале... На практике заставляют кое-кто принимать максимальный расход по установленной мощности (в том числе и резервным котлам) - это не правильно см. п. 13.3 СП89.13330.2012
Кое-кто заставляет принимать расход по горелке, что то же не правильно (горелку настраивают на необходимый режим, а так же есть модулируемые и прогрессивные горелки), но не лишено некоторого смысла, т.к. горелка может работать в импульсном режиме и если брать средний за достаточно длинный период и моментальный (в момент работы) расходы и приводить их к часовому значению, то они будут значительно отличатся. Вообщем запутанная причинно-следственная связь.... Поэтому я считаю расходы именно так (возможно не правильно)... biggrin
DimSoДата: Понедельник, 23.07.2018, 16:34 | Сообщение # 12
Добрый день. Возник неразрешимый для меня вопрос. Есть предприятия с существующим узлом учета (RVG-G65; 1:100) Qmin=1 м3/ч; Qmax=100 м3/ч. Расход газа на существующее оборудование 44,6 м3/ч. Мне необходимо запроектировать три котла на 35кВт(12,0 м3/ч) и одну ПГ-2 (0,7 м3/ч). Минимальный расход газа по моему проекту будет 0,7 м3/ч!(?). Счетчик не пропустит.  И это если бы он стоял на низком давлении, а счетчик стоит на среднем.  Приводя его пропускные способности к нормальным условиям получаем Qmin=3,5 м3/ч; Qmax=347,4 м3/ч.  Что делать?
proekt-gazДата: Вторник, 24.07.2018, 07:39 | Сообщение # 13
DimSo, либо менять счетчик, либо согласовывать с поставщиком газа работу счетчика ниже минимума с подстановкой минимального расхода газа в эти моменты работы счетчика. Все это можно сделать с помощью корректора газа.
stoxan08Дата: Пятница, 11.10.2019, 19:27 | Сообщение # 14
Тепловая мощность - количество теплоты, образующееся в результате сжигания топлива, подводимого к горелке (топке) в единицу времени.
Теплопроизводительность - количество теплоты, передаваемое воде (теплоносителю) в единицу времени.
КПД - отношение теплопроизводительности к мощности.
У некоторых производителей котлов в характеристиках указаны неверные параметры - спутаны мощность и теплопроизводительность. Мощность всегда больше, а теплопроизводительность на выходе меньше, за вычетом теплопотерь и других нюансов.
Добавлено (11.10.2019, 20:02)
Как правило газовая горелка на котел устанавливается с запасом мощности. Мощность котла не увеличится от более мощной горелки, поэтому расход газа будет соответствовать максимальной мощность котла. Но расход газа котлоагрегата с устанавливаемой горелой лучше рассчитать согласно документации на саму горелку (с учетом давления газа и рабочего диапазона).
sspДата: Понедельник, 23.03.2020, 14:46 | Сообщение # 15
да
