Среда, 09.07.2025, 10:09
температура стенки газопровода
ArroyДата: Четверг, 21.03.2013, 19:49 | Сообщение # 1
какова максимально разрешенная температура стенки газопровода на среднем давлении
СтарушкаДата: Четверг, 21.03.2013, 21:15 | Сообщение # 2
При любом давлении температура стенки полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 20 градусов и не выше плюс 40 градусов.
ArroyДата: Четверг, 21.03.2013, 22:13 | Сообщение # 3
А касательно стальных газопроводов...внутренних
АбитуриентДата: Пятница, 22.03.2013, 10:22 | Сообщение # 4
СП 42-102-2004 п.4.5 таблицы 2 и 3 (до минус 40 градусов и ниже)
ArroyДата: Пятница, 22.03.2013, 16:02 | Сообщение # 5
там указаны минимальные температуры...а вот максимально разрешенные температуры...60,80,100 градусов по цельсию...подскажите
StaGДата: Среда, 27.03.2013, 11:57 | Сообщение # 6
Откуда такие страшные цифири, Вы газопровод в парилке что ли тяните? Максимальной разрешенной температуры для стенок стального внутреннего газопровода Вы не найдете. Единственное что могу подсказать - температура стенки балона СУГ не должна превышать 45 градусов.
ArroyДата: Пятница, 29.03.2013, 18:59 | Сообщение # 7
термозапорные клапана срабатывают при температуре 80-100 градусов...получается примерно до 80 градусов температура стенки газопровода это нормально....?
