Вторник, 15.07.2025, 23:45
Выбор котла для одноэтажного частного дома
кактус2000Дата: Суббота, 05.01.2013, 16:44 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты!!! Ответьте пожалуйста на вопрос. Есть частный одноэтажный дом. Для него необходимо выбрать котел. Остановился на BAXI, но не могу определить его мощность (либо 24кВт, либо 31кВт, либо ???) В разных программах получается требуемая мощность и 21, и 26, и 29кВт. Характеристики дома:стены шлакоблок (50% пустотности+пенопласт 100мм снаружи); площадь дома 120м2(на полу планируется уложить пенополиуретановые плиты 30мм толщиной + на них положить трубы теплого пола ф.16мм по всей площади дома 120м2 + залить стяжкой 100мм); окна- 6шт (разм.1600х1600); потолок- (полдома -плиты перекрытия+100мм пенопласта+граншлак; полдома - доска/утеплитель 400мм/доска); кровля/чердак -неотапливаемый. Заранее благодарен!!!
luxemburgДата: Воскресенье, 06.01.2013, 00:44 | Сообщение # 2
21, и 26, и 29кВт- они что, слишком отличаются по стоимости?
Среднепотолочно - на 10 кв.м -1 квт, но это без теплого пола и витрин
KyHaeBДата: Понедельник, 07.01.2013, 16:26 | Сообщение # 3
Из жизни на 80 м кадратных ставится оагв 80 а там мошьность и 8 квт не будет ( программы 2х контурные котлы чтоли предлогают тогда с мойкой машин чтоли) в данный момент сит будерус на 12 квт работает на малом горенеии.
Добавлено (07.01.2013, 16:26)
а вроде бош по цене тоже самое, а можно и полутьше взять
кактус2000Дата: Понедельник, 07.01.2013, 18:14 | Сообщение # 4
По стоимости отличаются: 24кВт = 30т.р.; 31кВт = 44т.р.
Надо с теплым полом + радиаторное отопление (всё на 120м2), ну соответственно горячее водоснабжение. т.е. двухконтурный котел
luxemburgДата: Понедельник, 07.01.2013, 19:55 | Сообщение # 5
Критерий истины=Практика smile
Но не переживай - что берет пол - можно отнять из "воздуха" (это как из левого кармана в правый....)
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 07.01.2013, 20:00
кактус2000Дата: Понедельник, 07.01.2013, 20:37 | Сообщение # 6
Всё отопление от котла
