Четверг, 03.07.2025, 08:37
Стесненные условия прокладки
defuserДата: Четверг, 27.12.2012, 13:54 | Сообщение # 1
Здравстуйте, возник вопрос, касательно трактовки п.5.1.1 СНиП 42-01 "...При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях...разрешается сокращать до 50 % расстояния, указанные в СНиП 2.07.01 и СНиП II-89. При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от этих участков следует применять:...
полиэтиленовые трубы, проложенные в защитном футляре, без сварных соединений или соединенные деталями с закладными нагревателями (ЗН), или соединенные сваркой встык при 100 %-ном контроле стыков физическими методами
Вот с точки зрения русского языка не совсем ясно. Нужны ли футляры при использовании труб "без сварных соединений или соединенные деталями с закладными нагревателями (ЗН), или соединенные сваркой встык при 100 %-ном контроле стыков физическими методами"
Вроде бы, исходя из моего знания русского языка, смысл в том, чтобы прокладывать в футлярах и с требованиями к соединениям, а не футляр или без соединений, или с ЗН, или 100% контроль....
Судя по этому п в СП 62.13330, подозреваю, что все-таки вариант без футляров имеется в виду...
Прошу высказать мнения по этому поводу. Возможно, у кого-то есть официальные разъяснения...
Заранее спасибо.
П.С.: вопрос не в применимости СП вместо СНиПа.
АбитуриентДата: Четверг, 27.12.2012, 16:12 | Сообщение # 2
В СНиПе после слов "в защитном футляре" стоит запятая и идет также через запятую перечисление допустимых способов соединения полиэтиленовых труб. Естественно длинномерные трубы на участке сближения могут сварных соединений не иметь, в силу своей протяженности.
В СП практически тоже самое, только более ясно расписано.
defuserДата: Четверг, 27.12.2012, 16:23 | Сообщение # 3
Ну в СНиПе "проложенные в защитном футляре" -это причастный оборот, поэтому запятые с обеих сторон...
СтарушкаДата: Суббота, 12.01.2013, 11:21 | Сообщение # 4
Вступило в действие изменение №1 к СП 62.13330.2011. Многие требования откорректированы, но при этом возникли новые разночтения с действующими нормативами, в том числе с техническим регламентом "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Прикрепления: prikaz-ob-utver.pdf (63.8 Kb)
СтарушкаДата: Суббота, 12.01.2013, 11:23 | Сообщение # 5
Это не совсем официальный текст Изменений
Прикрепления: izm-1-ok-red-po.doc (101.5 Kb)
