Понедельник, 16.11.2026, 20:57
Минимальное давление газа
luxemburgДата: Четверг, 06.12.2012, 01:37 | Сообщение # 16
Quote (luxemburg)
Снижение давления перед горелками до уровня порядка 40 мм вод столба ведёт к проскоку пламени внутрь горелки, а после выгорания кислорода пламя гаснет, продолжающий выходить газ ведет к той же загазованности и ...
Вы с "водой выплеснули и ребенка"
А горгаз кстати, кроме ТУ - никому ничего не должен и не обязан. Это ВЫ у него просите разрешения на присоединение к ЕГО сетям. Поэтому и ответ будет = либо Да, либо Нет, либо Да, НО с условием....
А как они это будут определять - расчетом, на пальцах, по кофейной гуще ... вы не в праве им указывать
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 06.12.2012, 01:41
UxarДата: Четверг, 06.12.2012, 06:19 | Сообщение # 17
Я не в праве, но есть закон, который делает это за меня. Они как монопольщики должны его соблюдать, если этого не происходит, то существует ФАС, потом суд. Все мои вопросы связаны с проверкой этой самой законности действий горгаза. А если все будут продолжать мысли, как вы и тупо заносить в горгаз для решения своих вопросов, ничего и не изменится. Лично я не хочу ощущать себя дойной коровой.
Вопрос тот же: какое минимальное давление газа может быть перед конечным потребителем и чем это регламентированно?
barkДата: Четверг, 06.12.2012, 09:53 | Сообщение # 18
Quote (Uxar)
Quote (Uxar)
если нацелены на суд, то полезная информация - в суде принимаются в качестве доказательства (для разрешения споров) нормативные и законодательные акты, зарегистрированные в Минюсте. РД, Методички и справочники не проходят регистрацию в Минюсте. Не нужно надеяться на нормативно подтвержденное значение минимального давления, тем более, скорее всего, его нет. Да и не будет судья разбираться в технических тонкостях и нюансах - юрист вам грамотный нужен, который преподнесет судье все в нужном свете. В качестве аргументов у вас в суде могут принять ТУ горгаза, паспорт топливного газа, паспорт газопотребляющего оборудования, проекты и расчеты (выполненные специализированной организацией) и экспертное заключение на данные проекты и расчеты.
ФАС дело может и хорошее, но если у сотрудников данной организации нет личной заинтересованности (заказ, план по выполнению, указание свыше) расследование будет скорее всего произведено формально и не в вашу пользу.
Так что, удачи!
Прикрепления: ___4__2007_-N_8.doc (155.5 Kb) · __23.10.2009_01.rtf (46.7 Kb)
luxemburgДата: Четверг, 06.12.2012, 12:08 | Сообщение # 19
Quote (Uxar)
Законами физики wink
На ФАС можете надеятся, но даже она не вправе указывать каким пальцем в носу ковырять
Удачи
Прикрепления: gaz_ltg_10-30.pdf (866.3 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 06.12.2012, 12:48
ЛогвинДата: Четверг, 06.12.2012, 19:49 | Сообщение # 20
Quote (Uxar)
Доброго! В вашем случае, пожалуй, можно использовать:
Quote
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 N 549,
от 29.07.2010 N 580)
Приложение N 1
к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам
УСЛОВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549)
Р.5 Газоснабжение
п.13 Давление сетевого газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа
отклонение давления сетевого газа более чем на 0,0005 МПа не допускается
UxarДата: Четверг, 06.12.2012, 21:14 | Сообщение # 21
Логвин
Спасибо. Думали, что их отменили, сегодня вчитались, оказалось постановление правительства 307 в большей части отменили, а приложение действительно. Очень полезная информация.
АбитуриентДата: Суббота, 19.01.2013, 02:23 | Сообщение # 22
а сколько будет стоить прокладка?с меня 60000т.р.запросили
АбитуриентДата: Суббота, 19.01.2013, 10:11 | Сообщение # 23
В горгазе метр стоит 3000 тр трубы 76 диаметра, у сторонней организации 1300-1500 тр.
