Пятница, 04.07.2025, 10:40
устройство приточной вентиляции кухни
lera_ivanovaДата: Вторник, 27.11.2012, 23:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, обратился заказчик владелец пицерии хочет в кухне где стоит русская печь поставить обычную бытовую газовую печку, а объем помещения данной кухни 150м.куб, так вот вопрос откуда можно сделать приток воздуха с улицы- при помощи решетки в наружной стене помещения или можно сделать зазор между полом и дверью? и если можно в двери, то какая должна быть площадь зазора для такого объема помещения?
mosk25Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:19 | Сообщение # 2
ДБН В 2.5-20-2001
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене поме-щения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производит-ся через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппа-раты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены ото-пительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
