Четверг, 22.10.2026, 05:55
Врезка большего диаметра в меньший
desoderДата: Понедельник, 19.11.2012, 21:02 | Сообщение # 1
Добрый день, не подскажите есть возможность врезки большего диаметра газопровода в меньший? Есть существующий газопровод низкого давления Ду50, по гидравлике до 12 квартирного дома дотягивает с нужным давлением только труба Ду80. Заранее спасибо за помощь
ильмирДата: Вторник, 20.11.2012, 06:20 | Сообщение # 2
врезать 57 трубу, затем перейти на 89 smile
desoderДата: Вторник, 20.11.2012, 16:57 | Сообщение # 3
Вопрос в тосм что врезать можно, только на практике так делают? Не упадёт ли давление от перехода с меньшей на большую трубу
barkДата: Вторник, 20.11.2012, 17:05 | Сообщение # 4
Quote (desoder)
Вам ТУ ГРО на подключение к этой трубе выдало? Начните сначала с технической возможности подключения, побеседуйте с представителями газораспределительной организации. Еще не факт что вам разрешат врезку в эту трубу да еще с увеличением диаметра.
Quote (desoder)
для этого вы и делаете гидравлический расчет, в котором учитываете и линейные и местные потери.
desoderДата: Вторник, 20.11.2012, 21:45 | Сообщение # 5
По гидравлическому расчёту я и подобрал 80ку. ТУ выдали на подключению к этому газопроводу.
barkДата: Вторник, 02.04.2013, 20:50 | Сообщение # 6
Цитата (Такой же вопрос)
Просто было ли у кого ни будь в практической работе такое - врезка большего диаметра в меньший?
бывало хуже - перекладка на больший диаметр всей трубы до точки врезки проектируемого газопровода. у вас ГРО еще доброе, раз не заставляет это делать
_maks_Дата: Среда, 22.05.2013, 17:24 | Сообщение # 7
Так есть все таки какие то побочные явления при переходе с меньшего диаметра на больший?
У меня тоже теперь такой вопрос встал ребром, после ГРП выходит 200 а тянуть придется 500,меньше не проходит по гидравлическому расчету.
Можно ли делать такой переход? не противоречит ли каким нибудь нормам и тем более законам физики?)) В связку что то типа диффузора чтоли ставится?
Спасайте)
barkДата: Среда, 22.05.2013, 22:39 | Сообщение # 8
Можно, а зачастую только так и получается - на выходе из ГРП диаметр всегда меньше чем нужно по гидравлике и по максимальной скорости.
_maks_Дата: Четверг, 23.05.2013, 09:59 | Сообщение # 9
Спасибо,а то я что то переживал))
