Воскресенье, 22.11.2026, 06:26
Надо счетчик подобрать.
SurfДата: Четверг, 04.10.2012, 21:01 | Сообщение # 1
Котел 35 кВт и две газ.плиты ПГ-4 с ДШ.
Расход газа котла считаю так: 30,09 тыс ккал / (8 тыс. ккал * 0,9) = 4,2 м.куб/ч
Расход двух плит 1,5 м.куб/ч * 2 = 3 м.куб/ч
Вместе 4,2+3 = 7,2
Напрашивается счетчик G6, правильно посчитал?
Или лучше поделить на два по G4? Параллельно их поставить или поделить на две линии?
vladimirbarДата: Пятница, 05.10.2012, 10:39 | Сообщение # 2
Надо учесть коэффициенты одновременности из таблицы 5 СП 42-101-2003
EBrEHДата: Пятница, 05.10.2012, 20:57 | Сообщение # 3
Я бы поделил на 2 линии и поставил, 2 счетчика. Будет дешевле чем 10 ставить
CaressДата: Вторник, 12.02.2013, 08:44 | Сообщение # 4
Подскажите пожалуйсто, счётчик для колонки N\T ВПГ-6 и газаовой 4-х комфорочной плиты Дружковка, желательно компактный, в кавртире. Если можно, какое их потребление газа?
СкорпионДата: Четверг, 28.02.2013, 09:33 | Сообщение # 5
vladimirbar, Здравствуйте, подскажите пож-та, как правильно подсчитать
часовой расход газа котла? Можно ли использовать данные из технических характеристик, которые указаны в руководстве по эксплуатации?
vladimirbarДата: Четверг, 28.02.2013, 16:02 | Сообщение # 6
Всегда беру из технических характеристик, которые указаны в руководстве по эксплуатации или в инструкции по установке и эксплуатации "Максимальный расход газа" и  умножаю на коэффициент одновременности 0,85 табл.5 СП 42-101-2003 п.2 примечаний
dr_sergikДата: Пятница, 01.03.2013, 10:41 | Сообщение # 7
Измерение расхода производится в единицах объема, приведенного к стандартным условиям или нормальным условиям?
Если можно с сылками на нормативы.
СкорпионДата: Пятница, 01.03.2013, 12:21 | Сообщение # 8
Спасибо!
