Среда, 17.07.2024, 01:34
Установка электрооборудования рядом с ГРПШ
jackgeДата: Четверг, 20.09.2012, 09:52 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста можно ли устанавливать шкафы управления (датчиками сигнализаторами загазованности, эл. магнитными клапанами) возле ГРПШ. Все оборудование находится внутри помещения. На ГРПШ приходит газ давлением 3 кгс/см2, уходит 0,3 кгс/см2.
zorik2Дата: Четверг, 20.09.2012, 18:27 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011 6.5.13 Контрольно-измерительные приборы с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, размещаемые в помещении ГРП и ГРПБ с взрывоопасными зонами, должны быть предусмотрены во взрывозащищенном исполнении.
КИП с электрическим выходным сигналом, в нормальном исполнении должны размещаться снаружи, вне взрывоопасной зоны, в закрытом шкафу из негорючих материалов или в отдельном помещении, пристроенном к противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания) стене ГРП и ГРПБ.
Ввод импульсных газопроводов в это помещение для передачи к приборам импульсов давления газа следует осуществлять так, чтобы исключить возможность попадания газа в помещение КИП.
6.5.14 Конструкцией ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ должны предусматриваться устройства для обеспечения надежности электроснабжения в зависимости от категории объекта, на котором они будут установлены. Отдельно стоящие ГРП и ГРПБ должны обеспечиваться аварийным освещением от независимых источников питания.
