Помогите посчитать максимальный и минимальый расход газа
zasanec | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:00 | Сообщение # 1 |
| 2 котла по 630кВт, с расходом газа по 76м3/ч 2 горелки по 754кВт Давление газа перед горелками 0,0022-0,02
Помогите расчитать эти формулы Qi(max) = Qс(max) х [Тi(max) Кi / 283,72 х pi (min)] х 1,025 ст.м3/ч; Qi(min) = Qс(min) х [Тi(min) Кi / 283,72 х pi (max) ] х 0,95 ст.м3/ч;
Мой вариант: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ГАЗА. Qс(max) = 76 + 76 = 152 нм 3/ч Qi(max) = 152 х [303,15 х 0,9844 / 283,72 х 1,05] х 1,025 = 156 м3/ч
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ГАЗА. Qс(min) = 76 х 0,3 = 22,8 нм 3/ч. Qi(min) = 22,8 х [253,15 х 0,9844 / 283,72 х 1,23 ] х 0,95 = 15,5 м3/ч
Он верный?
Вся загвоздка в не умении определения pi (min) и pi (max) в формулах. Очень расчитываю на вашу помощь!
zorik2 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:52 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-460-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-878-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1801-1
koliasik | Дата: Среда, 05.09.2012, 16:56 | Сообщение # 3 |
| http://proekt-gaz.ru/index/raschet_stoimosti_raskhoda_topliva/0-53
Абитуриент | Дата: Среда, 05.09.2012, 20:18 | Сообщение # 4 |
| Ну да, прям ссылками помогли...
Манюня | Дата: Четверг, 13.09.2012, 11:23 | Сообщение # 5 |
| Максимальное и минимальное давление газа обычно определяется по настройкам ПСК. Где стоят котлы (пром.предприятие или жилой дом)? Какое давление газа на входе?
zasanec | Дата: Четверг, 13.09.2012, 11:30 | Сообщение # 6 |
| Манюня, 0,02Мпа Добавлено (13.09.2012, 11:30) --------------------------------------------- Котлы стоят в котельной
Манюня | Дата: Четверг, 13.09.2012, 12:21 | Сообщение # 7 |
| При работе счётчика газа на рабочем давлении 0,02 МПа=0,2 кгс/кв.см, параметры настройки ПЗК (а не ПСК,как я написала ранее): Рmax составляет 1.25 от Рвых.регулятора давления в нашем случае 0,25кгс/кв.см, и Рmin составляет 0.5 от Рвых.регулятора давления в нашем случае 0,1 кгс/кв.см (конечно,если регулятор давления значительно удален от котельной, то надо сделать гидравлический расчёт для уточнения давления газа на входе) тогда расчёт будет выглядеть следующим образом: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ГАЗА. Qс(max) = 76 + 76 = 152 нм 3/ч Qi(max) = 152 х [303,15 х 0,9844 / 283,72 х 1,1] х 1,025 = 149 м3/ч
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ГАЗА. Qс(min) = 76 х 0,3 = 22,8 нм 3/ч.(минимальный расход газа принимается по паспорту горелки или по графику рабочего поля горелки, учитывая сопротивление топки котла, определяется минимальная мощность горелки и зачастую это бывает менее 30% от номинальной мощности котла) Qi(min) = 22,8 х [253,15 х 0,9844 / 283,72 х 1,25 ] х 0,95 = 15,2 м3/чДобавлено (13.09.2012, 12:21) --------------------------------------------- Если счётчик установлен на высоком давлении, то Рmax принимается равным максимальному давлению газа на который аттестован газопровод источник, а Рmin принимается согласно минимально зафиксированному давлению в газопроводе источнике, которое прописывается в тех.условиях, или делается запрос в трест газового хозяйства.Ну это так отступление, на всякий случай.
