Среда, 07.10.2026, 10:58
Расход газа-помогите!
Lari441Дата: Суббота, 06.11.2010, 17:03 | Сообщение # 1
Увы,несведуща в вопросах газоснабжения,но получила задание от главного-написать письмо в горгаз-выдать ТУ на модернизацию ком.узлов учета газа-нужно указать макс.и мин.расход газа комплекса-для примера-есть 4 котла КВ Гн-2,5-115,два в резерве,один работает -осень -зима по 24 часа,другой-на ГВС,часов по 12 и летом по 8 час.Так сколько максимальный расход газа?
Считать ли все котлы(проектная можность 238 м3/час)и тогда 238 умн.на 4? или как считать мин. и макс???
proekt-gazДата: Суббота, 06.11.2010, 17:20 | Сообщение # 2
Максимум - сумма максимальных расходов 4 котлов.
Минимум - расход одного котла на минимальном режиме горения.
BigDefДата: Суббота, 06.11.2010, 22:03 | Сообщение # 3
Если два в резерве и опломбированны представителем поставщика (ГРО), то их можно не учитывать!
luxemburgДата: Воскресенье, 07.11.2010, 11:28 | Сообщение # 4
Quote (BigDef)
Это для финансовых расчетов - при неисправности коммерческого узла учета - расчеты ведутся по максимальной мощности всех неопломбированных (поставщиком) горелок х24 часа в сутки.
Для ТЗ на установку узла учета - ответ уже дал proekt-gaz
Lari441Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 16:12 | Сообщение # 5
Quote (proekt-gaz)
Спасибо!А где найти параметр минимального режима,если в паспорте нет?
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:03 | Сообщение # 6
Обычно, при отсутствии данных принимается минимум - равный 30% от максимального расхода.
Lari441Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:35 | Сообщение # 7
Уважаемый proekt-gaz!Вы меня просто спасли от расстрела!Спасибо огромное!Можно напоследок спросить,-а эти 30% где-то оговорены-или это элементарные вещи в ваших газовых кругах?На что сослаться если вдруг спросят как считала?
luxemburgДата: Воскресенье, 07.11.2010, 17:44 | Сообщение # 8
Если есть счетчик - можно определить путем замера. Если учет по диафрагме - то смотрите Порядок расчета за потребленный газ Газпрома - при расходе меньше минимального диапазона расходомерной шайбы - оплата взимется в размере 30%. Такая норма обусловлена тем, что при расходе менее 30% номинала резко возрастает погрешность измерений.
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 07.11.2010, 18:30
BigDefДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:30 | Сообщение # 9
Quote (luxemburg)
Вот только недавно видел проект реконструкции УУГ согласованный Облгазом и РГК в котором два котла находятся в резерве и в расчет на подбор счетчика они не включены, так что получается такое может быть!
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:42 | Сообщение # 10
Quote (BigDef)
Все зависит от степени компетентности согласующих проекты.
BigDefДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:51 | Сообщение # 11
Quote (proekt-gaz)
Согласен smile
LevaKДата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:22 | Сообщение # 12
Минимум потребления газа можно определять по режимным картам на котлы (если котельная работающая).
Если нет - можно определять по минимуму потребления газа горелкой, обычно это есть в паспорте на горелку (или минимальная мощность). Или есть коэффициент регулирования горелки, который показывает во сколько раз минимальное потребление меньше чем при номинальной мощности.
Кстати, упомянутые 30% мне обосновать документально не удалось, хотя в облгазе тоже пользуются этой цифрой. Вообще то эти 30% уходят своими корнями в далекое прошлое. Все о них знают, но никто не помнит откуда они взялись.
jproektДата: Понедельник, 08.11.2010, 17:05 | Сообщение # 13
Основанием для разработки узла учета газа является топливный режим, так все ответы на ваши вопросы и по максимуму и по минимуму расхода газа.
Из СНиПа II-35-76: 11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных котлов).
Lari441Дата: Понедельник, 08.11.2010, 20:03 | Сообщение # 14
Привезли сегодня режимные карты,а там данные-среднее горение-165,большое горение 232.Среднее-это что-минимальное считать?
(КВ-Гн-2,5)Четыре котла,два резервных...
ГазовикДата: Понедельник, 08.11.2010, 20:21 | Сообщение # 15
Вообще то есть:
малое-большое горение
малое-среднее большое горение
Ну и чисто логически - если есть среднее горение, значит оно должно быть посередине между малым и большим горениями ;
