Вторник, 03.11.2026, 05:24
.большие диаметры
lotos007Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:46 | Сообщение # 1
Очень нужна помощь спецов!
Проектируется газопровод в селе.
Главная ветвь проходит по середине села и от него идут ответвления по улицам.
Главная ветвь диаметром 315 и 225.А ответвления диаметром 90.
Как лучше выполнить ответвления к улицам?
Не сделаешь же тройник Ф315, а потом переход диаметров 315х225, 225х160, 160х110, 110х90?
Добавлено (03.08.2012, 12:46)
Что думаете и Как "ведет себя" накладной уход?
СтарушкаДата: Пятница, 03.08.2012, 19:17 | Сообщение # 2
Сейчас диаметры 225 и 315 мм трудно назвать большими, т.к. по ГОСТ Р выпускаются трубы для газопроводов до 630 мм, а по ТУ до 1200 мм
Посмотрите каталоги разных зарубежных фирм. Тройки есть неравнопроходные. Присоединяемые сваркой встык 315х200, 225х125 мм, есть переходы 125х90.
Есть тройник с ЗН 315х110 (это только из каталога одной фирмы, возможно у других более широкий ассортимент).
Накладной уход приваривается также, как седёлка, только там нет фрезы, устройство для прорезания отверстия надо покупать отдельно. Кстати, накладные уходы есть 315х90, 225х90.
Смущают Ваши диаметры, случайно для низкого давления не SDR11 Вы заложили? Напрасно, даже для среднего давления по всем "канонам" проходит SDR17,6, только на пересечениях (для перестраховки нормативщики предусмотрели SDR11).
Попробуйте пересчитать, возможно уменьшите диаметры. И почему после 225 сразу 315 мм, а 250 мм, 280 мм, не пробывали? Трубы есть, соединительные детали тоже.
