Интеллектуальные шаровые маркеры для газопроводов
lovemoney | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 08:59 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, кому нибудь приходилось применять в проекте маркеры для поиска газопровода? Поделитесь опытом, какая марка, характеристики, расстояние заложения, сертификаты.
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:08 | Сообщение # 2 |
| Quote (lovemoney) приходилось применять в проекте маркеры для поиска газопровода? Какие причины побудили Вас заинтересоваться этим вопросом, повышение знаний или техническая необходимость. Если первое то в интернете погуглив, можно найти массу интересного. Если второе, то давайте конкретные данные и сообщество Вам ответит.
lovemoney | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:23 | Сообщение # 3 |
| Прописали в ТУ заложить поисковые маркеры при наклонно-направленном способе прокладки газопровода.
zorik2 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:58 | Сообщение # 4 |
| Quote (lovemoney) заложить поисковые маркеры при наклонно-направленном способе прокладки газопровода. Маркеры Seba KMT, Германия серия: Ferrolux FLM - можно применять при наклонно-направленном способе прокладки газопровода. Это пластиковые кольца внутри которых находится металлическое кольцо.Подробнее смотрите на сайте. http://www.geo-ndt.ru/index.php?pd=3&t=1188 В будущем ГОСТе Системы газораспределительные ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы Проект, первая редакция 4.10.4 Допускается использовать в качестве обозначения трассы полиэтиленовых газопроводов электронные маркеры, имеющие индивидуальный идентификационный номер и устанавливаемые над газопроводом или его характерными точками на расстоянии не более 0,8 м от поверхности земли. При идентификации маркеров с помощью трассопоискового оборудования следует осуществить их привязку с помощью системы ГЛОНАСС или GPS. http://tksneftegaz.ru/fileadmin/files/ru/documents/GOST_R_CHAST_1.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.07.2012, 14:24 |
lovemoney | Дата: Среда, 25.07.2012, 15:03 | Сообщение # 5 |
| Интересно, спасибо!
dima60222 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:07 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте, на основание ГОСТ Р 55472-2013 п 8.5.1.2 трассу газопровода обозначают...... и последним пунктом идет электромагнитные маркеры. Вопрос: все перечисленные методы обозначения необходимо применять и электромагнитный, или нет. В СП 42-103-2003п 5.6 прописано в каких случаях как обозначать. Я проектирую подземный газопровод среднего давления для котельной длинной 135 м в городе. В рабочей документации для обозначения заложил ленту и знаки. Теперь на основание нового ГОСТ Р 55472-2013 надо еще обозначать контрольный провод и электро. маг. маркер, получается так?
Старушка | Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:53 | Сообщение # 7 |
| Естественно, в стандарте перечислены возможные способы обозначения трассы, на выбор. В городе трасса -135 м, обозначение лентой вполне подходящий вариант. А вот со знаками, есть вопрос. Как и где установлены эти знаки? Если как в Москве, посреди газона - уголок с приваренной табличкой, и вся эта "красота" густо покрашена масляной краской в желтый цвет, то, очень печально. Ни в одной столице мира вы не увидите ничего подобного. Раньше это не допускалось, а теперь уже не имеет значение, как уродуется город, главное обходчикам удобно, издалека видно.
dima60222 | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 05:24 | Сообщение # 8 |
| По знакам , в городской черте СП 42-101-2003 п. 4.20 Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры. я считаю что в городе на стены здания знаки устанавливать надо(постоянные ориентиры). повороты газопровода в городской застройке вызваны самой застройкой, и на углах зданий знаки предусматриваю. И еще вопрос в рабочей документации, план расстановки опознавательных знаков необходимо прикладывать? в ГОСТ 21.610-85 ни чего про знаки не сказано, хотя сметчики просят указывать количество знаков, т.к. они стоят по 750 р за 1 шт.
fiat135 | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 12:39 | Сообщение # 9 |
| Цитата dima60222 (  ) в ГОСТ 21.610-85 ни чего про знаки не сказано, хотя сметчики просят указывать количество знаков у нас в регионе госэкспертиза "попросила" на плане газопровода указывать места установки ОЗ...ну посопротивлялись немного:) да и согласились...теперь и сметчикам удобнее считать...Добавлено (27.07.2015, 12:39) --------------------------------------------- Коллеги есть вопрос по маркерам: их применять вместо или дополнительно к имеющимся опознавательным знакам и сигнальной ленте??? Дело в том, что только документ добровольного применения ГОСТ Р 55472 и ГОСТ Р 55473 говорит о применении маркеров, в обязательном же и основном в области безопасности документе - Техрегламенте в п.17 говорится только об опознавательных знаках и ленте. Поэтому мое мнение, что маркеры могут использоваться только как дополнение к основным способам... Хочу услышать Ваше мнение!
Старушка | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 20:47 | Сообщение # 10 |
| Маркеры бывают разными. Одни помогают только определить местоположение газопровода, а другие могут содержать всю необходимую информацию о газопроводе, которую можно в любое время прочитать или изменить с помощью специального считывателя. В техрегламенте говорится об опознавательных знаках, которые содержат информацию о газопроводе, но не приводятся требования к конструкции этого знака. Поэтому электронный маркер, содержащий информацию о газопроводе можно отнести к электронному опознавательному знаку. Что касается сигнальной ленты, то лучше не отказываться от ее прокладки, хотя за рубежом в городских условиях давно уже применяют пластиковые щиты-сетки, которые предохраняют газопровод от "дураков-копателей". (они там тоже есть).
fiat135 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 10:33 | Сообщение # 11 |
| в п.8.5.1.2 ГОСТ Р 55472-2013 в средствах обозначения газопроводов: опознавательные знаки и электронные маркеры идут отдельными строками, значит всё-таки это не одно и тоже...
Старушка | Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:06 | Сообщение # 12 |
| ПП №870 "пункт 17. Для обнаружения трасс газопроводов должнаосуществляться маркировка:а) для подземных газопроводов - с помощьюопознавательных знаков, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения. Для полиэтиленовыхгазопроводов, проложенных открытым способом, дополнительно должна предусматриваться укладка сигнальной ленты. Вместо опознавательных знаков возможна прокладка совместно с полиэтиленовым газопроводом изолированного алюминиевого или медного провода;.б) для подводных газопроводов, прокладываемых черезсудоходные и (или) сплавные реки, - с помощью опознавательных знаков, содержащих информацию о запрещении опускать якоря, цепи, лоты и иные подобные технические устройства в указанной зоне."
Требований к внешнему виду опознавательного знака в ТР нет, только перечень тех сведений, которые он должен содержать. Есть рекомендация в СП 42-101-2003 пункт 4.20 " Дляопределения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) устанавливаются опознавательные знаки.Наопознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.Опознавательныезнаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 или другие постоянные ориентиры. В местах перехода газопроводов черезсудоходные и лесосплавные водные преграды на обоих берегах предусматривается установка сигнальных знаков в соответствии с требованиями Устава внутреннего водного транспорта. На границе подводного перехода предусматривается установка постоянных реперов: при ширине преграды при меженном горизонте до 75 м - на одном берегу, при большей ширине - на обоих берегах."Тут уже приведена конструкция крепления опознавательного знака, но при этом допускаются "другие ориентиры". Следует учесть, что этот документ создавался в ту пору, когда не было электронных маркеров (больше 15 лет назад). Таким образом, если электронный маркер будет содержать весь набор сведений перечисленных в ТР (ПП №870), то его вполне можно считать опознавательным знаком для полиэтиленового газопровода. Если маркер не содержит никаких сведений и служит только для приборного обнаружения местонахождения газопровода, то тогда нельзя его считать опознавательным знаком. Технический прогресс не стоит на месте. Только у нас по-прежнему герметизируют битумом и уродуют город желтыми металлическими табличками на уголках вбитых в землю. Что касается ГОСТ 55472-2013, то там просто перечислены разные средства, которые помогают обнаружить газопровод. Нет никаких противоречий.
