Среда, 17.07.2024, 00:29
Помогите решить расход газа
инженер_яктДата: Вторник, 19.06.2012, 11:56 | Сообщение # 1
wink Помогите решить расход газа давление 30кгс/см2 диаметр трубы 500мм
температура газ -3 по цельцию мне нужен Q-?
и скорость-?
Пожта помогите формулами и рассчетом
zorik2Дата: Вторник, 19.06.2012, 13:55 | Сообщение # 2
Периодически на сайте возникают вопросы по физике. Радует стремления к фундаментальным наукам.
Расход по формуле: Q = m*f*корень квадратный из(g*h).
где, m - коэффициент расхода, зависящий от формы отверстия, f - площадь отверстия, h - перепад давления. В любом учебнике можно почерпнуть больше, например в этом "Газоснабжение. Ионин А. А."
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-57
Вот по ссылке подробно скорость истечения газа.
http://alexandr4784.narod.ru/sdvtpdf2/stgl02_26.pdf
Сайт по газодинамики
http://www.techgidravlika.ru/view_book_menu.php?book=2&page=1
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.06.2012, 14:04
jproektДата: Вторник, 19.06.2012, 14:23 | Сообщение # 3
инженер_якт, все очень просто ГОСТ 30319.3-96 п. 4.3 Определение скорости звука
Определяешь максимальную скорость, потом полученное значение умножаешь на площадь сечения трубы и находишь Q cool Таким образом твой расход будет в пределах от Q до 0, а скорость соответственно от скорости звука до 0...
инженер_яктДата: Среда, 20.06.2012, 06:59 | Сообщение # 4
а можете показать на примере конкретно что где поставить и цифры
Добавлено (20.06.2012, 06:51)
Quote (zorik2)
толщина стенки 14 мм
Добавлено (20.06.2012, 06:59)
мне нужно срочно решить а то я испльзовал формулу
D=0.036238*квад корень((Q*(273+T))/PV
отсюда взял Q=(D^*p*V)/0.036238^2*(273+T)
вот мне нужен скорость , расход, может если сможете конкретно помочь с решением, у меня не получается
D=500мм
Тг=-3 С
Р=30 кгс/см2
толщина стенки трубы 14мм мне нужен Q b V-?
botanДата: Среда, 20.06.2012, 07:14 | Сообщение # 5
Всем салют! Я к фундаментальным наукам отношусь предвзято- не шарю. Поэтому возникает логичный вопрос а исходные данные все? Поскольку для нахождения скорости необходимо знать расход. Чем больше расход тем соответственно больше скорость при одних и тех же характеристиках трубопровода. Расход 0 допустим какая у Вас будет скорость? Вот видите логика и фундаментальные исследования зачастую связаны. Или я чешу?
jproektДата: Среда, 20.06.2012, 09:34 | Сообщение # 6
инженер_якт, ты не обижайся я шутканул... просто постановка твоего вопроса порадовала )
Если допустить, что твой газопровод надземный то можно задаться максимальной скоростью 25 м/с, умножь скорость на площадь сечения трубы - получишь расход газа при рабочих условиях, затем рабочий расход газа можешь превести к нормальным и к стандартным условиям главное не забудь про коэффициент сжимаемости газа)))
Добавлено (20.06.2012, 09:34)
botan, из твоего вопроса я только понял, что "Всем салют!"
Сообщение отредактировал jproekt - Среда, 20.06.2012, 09:33
АбитуриентДата: Среда, 20.06.2012, 10:10 | Сообщение # 7
jproekt - за что вы так с человеком )))
инженер_яктДата: Среда, 20.06.2012, 12:50 | Сообщение # 8
на примере цифр покажите, та энергия уйдет у вас, а так написать я то же могу, покажите решение конкретно плиииззз, я вообще не владею способностью решать
zemgentimДата: Четверг, 02.08.2012, 13:26 | Сообщение # 9
Quote (botan)
А он в данном случае определяется давлением.
АбитуриентДата: Пятница, 03.08.2012, 03:28 | Сообщение # 10
ну вы мне помогли.... dry
АбитуриентДата: Пятница, 03.08.2012, 12:56 | Сообщение # 11
Г. П. КОМИНА, А. О. ПРОШУТИНСКИЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ
Учебное пособие
