Компенсация температурных удлинений
DaNogra | Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:58 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, нужно ли компенсировать тепловые удлинения надземного газопровода Ду50 на прямом участке длиной 140м? Что вообще можно почитать на эту тему? Спасибо.
luxemburg | Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:26 | Сообщение # 2 |
| Удлинение стержня длиной L = 140000 мм от температурного воздействия ΔT = 30 ºС составляет ΔL = 48.3 мм. http://www.stresscalc.ru/deform.php
bark | Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (DaNogra) нужно ли компенсировать тепловые удлинения надземного газопровода Ду50 на прямом участке длиной 140м? если предусматриваются подъемы и опуски на трассе (пересечение автодорог, например), то можно и нужно их использовать в качестве компенсаторов. Только предварительно выполнив необходимые поверочные расчеты компенсирующей способности.
Dima75 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (luxemburg) ΔT = 30 ºС luxemburg, беру разницу в 50 градусов ( зима-лето), поскольку теплоемкость газа маленькая ( в сравнении с водой на теплосетях хотя бы)-тепло с металла не отводиться (не отдается)- получается, что компенсаторы нужны через 60-80 метров. Далее рассчитать вылет компенсатора и вперед... Правильно ли делаю?
Абитуриент | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:38 | Сообщение # 5 |
| Подскажите чему равен Коэффициент линейного расширения α
zorik2 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (Dima75) Правильно ли делаю? Нет не правильно. Расчет компенсаторов ведется на разницу температуры протекающей среды и наружного воздуха, а так же давления среды внутри трубопровода ( на металл с дух сторон воздействует перепад температур, что вызывает линейные изменения в данный момент времени и внутреннее давление). Соответственно на больший параметр. Если как бы "применить" требования СНИП 2.05.06-85 п.8.51. Расчетные величины продольных перемещений надземных участков трубопровода следует определять от максимального повышения температуры стенок труб (положительного расчетного температурного перепада) и внутреннего давления (удлинение трубопровода), а также от наибольшего понижения температуры стенок труб (отрицательного температурного перепада) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (укорочение трубопровода) . Кроме того для монтажников надо составлять таблицу предварительной растяжки компенсатора при температурах монтажа и предварительной растяжкой 0.5 компенсирующей длины. ( можно через 10 град). Для монтажников, сначала надо приварить к предварительно растянутому с закрепленным распором П образному компенсатору полно размерную трубы ( ~10м) до него и после него, а затем этот узел приваривать к плети линейного газопровода.
luxemburg | Дата: Вторник, 05.06.2012, 20:38 | Сообщение # 7 |
| zorik2, сорри, но не перемудрил ли с обоснованием?? Труба ведь не резиновая и в длину не тянется ни под давлением ни без давления. Quote (Абитуриент) чему равен Коэффициент линейного расширения Если точно - ищите справочник. Если навскидку - то 100 метровый кусок железа удлиняется на 1 мм при нагреве на 1 градус = для простой прикидки сойдет.
zorik2 | Дата: Вторник, 05.06.2012, 20:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (luxemburg) Труба ведь не резиновая и в длину не тянется ни под давлением ни без давления Нет не перемудрил, старался писать более понятно. Я хотел оградить от ошибок при расчете компенсаторов. Одно дело считать компенсаторы для надземных газопроводов низкого давления, другое дело для газопроводов 1,2МПа и более. Расписывать все усилия возникающие в трубе от температуры и давления не стал. Кого интересует есть много книг по этой теме, например книги: И.П. Петров, В.В. Спиридонов Надземная прокладка трубопроводов. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-58 Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга. Камерштейн А.Г. Рождественский В.В. Ручимский М.Н. http://proekt-gaz.ru/load/41-5-0
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.06.2012, 20:54 |
Dima75 | Дата: Среда, 06.06.2012, 05:28 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент) Подскажите чему равен Коэффициент линейного расширения α 1,2х10-5=0,000012 метра... примерно 1,2 мм на 100м при нагреве в 1 гр. luxemburg, zorik2, спасибо. От себя привел расчет для газопроводов до 1,2МПа. Расчет адаптировал и упростил, но он достаточно точен. Quote (zorik2) температуры протекающей среды и наружного воздуха Для воды да, но в практике, летом на солнце газопровод нагревается до 80 гр-причина в низкой теплоемкости газа( тепло плохо отводится). Поэтому беру сигма стали 55МПа, дельта т 50 градусов, альфа 0,000012 метра-считаю плечо компенсатора, учитываю повороты, опуски и подъемы и получаю растояние между компенсаторами. Ну а если по-взрослому, то
zorik2 | Дата: Среда, 06.06.2012, 10:10 | Сообщение # 10 |
| Quote (zorik2) а также от наибольшего понижения температуры стенок труб (отрицательного температурного перепада) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (укорочение трубопровода) . Dima75, У меня в жизни был случай, когда при минус где-то тридцати градусов надземный подводящий газопровод давлением 1.2МПа (по факту было около 0.8МПа) "звенел" как гитарная струна. Оказалось, что все дело в компенсаторах, не правильная растяжка при монтаже и в количестве компенсаторов в проекте. С тех пор очень тщательно смотрели есть таблицы растяжки компенсаторов для монтажников, а проектировщики стали выполнять полный расчет компенсаторов. Сейчас все просто, есть программа "СТАРТ" , она сертифицирована и нет проблем, можно даже книжки не читать и не надо быть гуру.
Dima75 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 06:20 | Сообщение # 11 |
| zorik2, не спорю, принято... Мне б такого ГИПа. Всего доброго!
zorik2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 20:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (Dima75) Мне б такого ГИПа Являясь участником такого замечательного сайта Вы всегда сможете получить нужный ответ на свой вопрос от всего сообщества и главное перед Вами не мозолит лицо ГИПа и не зудит на ухо его голос. Так что лучший ГИП это форум сайта http://proekt-gaz.ru/forum/
COOLer_KZ | Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:31 | Сообщение # 13 |
| У меня такой вот вопрос, надеюсь вы подскажите верное направление мысли. Есть труба в которой течёт вода. И нужно узнать содержание кислорода. НО. Есть проблема. Прибор работает с водой, температура которой, не больше 50 градусов. Когда как в трубе около 100. Были мысли сделать компенсатор. Сам компенсатор опустить в бак с водой. По идеи должен остыть. Но какой и как? Из какого материала. И ещё в инструкции прибора написано, что надо сначало воду сливать не менее 10 минут. Замеры будут производиться почти на улице. Ветер не страшен, но зимой холод, а летом жара от нагрева железной будки. Может подскажите чего?
zorik2 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата COOLer_KZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Может подскажите чего И что эта труба нигде не выходит из помещения и нигде в помещение не входит? В помещении можно оборудовать узел контроля, установив холодильник отбора проб одноточечный http://www.zaar.ru/kholodilniki-otbora-prob/ Учите мат. часть и будет меньше вопросов.
Гэджет | Дата: Суббота, 05.05.2018, 14:08 | Сообщение # 15 |
| Подскажите, пожалуйста правильно ли я считаю величину предварительной растяжки П-образного компенсатора при монтаже. Данные по проекту: Расстояние между неподвижными опорами: 45 м. Диаметр трубы: 159 мм. Температура продукта: 5 0С. Температура окружающей среды: -50 0С. Полное тепловое удлинение: 30 мм. Полка компенсатора: 1,5 м. Вылет компенсатора: 1,84 м. Величина предварительной растяжки: 15 мм.
По ВСН 362-87 п.9.46 Еслитемпература воздуха в момент монтажа отличается от принятой в проекте, то величину растяжения (сжатия) компенсатора следует увеличить (если в проекте указано растяжение) или уменьшить (если указано сжатие) на значение b=aL(tп-tм),где a - температурныйкоэффициент линейного расширения металла трубопровода, °С-1,принимаемый для углеродистых и низколегированных сталей 0,012 и высоколегированных - 0,017;L - расчетнаядлина участка трубопровода, м;tп - принятая впроекте температура воздуха в момент монтажа, °С;tм - фактическая температура воздуха в моментмонтажа, °С. b=0.012х45х(-50-10)=-32,4 мм. (Если монтаж производится при Т= +10 0С)
Величина предварительной растяжки (15 мм) + b (-32,4 мм) = - 17,4 мм.
Вывод: при Т= +100С компенсатор сжимаем на 17,4 мм. Или растягиваем на величину -17,4 мм. В принципе важна формулировка для акта.Добавлено (05.05.2018, 14:08) --------------------------------------------- Пока писал сообщение вроде-бы дошло, в формуле на расчет корректировки сжатия/растяжения нужно ставить температуру продукта (что-бы там ВСН не рекомендовал) трубу с водой нельзя до -50 остужать )). А в таком случае уменьшаю растяжку К. на 2,7 мм. Или увеличиваю )).
