Пятница, 20.11.2026, 07:02
раастоянеие между гп
absДата: Четверг, 24.05.2012, 13:14 | Сообщение # 1
Подскажите пожайлуста, какое минимальное расстояние между воздушными газопроводами н.д. ду 25 при параллельной прокладке
АбитуриентДата: Четверг, 24.05.2012, 13:42 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011 , приложение Б, таблица Б.1 , примечание 13
"При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание".
"Условие удобства эксплуатации" соблюдается во всех случаях паралельной прокладки газопровдов.
absДата: Четверг, 24.05.2012, 14:21 | Сообщение # 3
я так понимаю где-то 0,4-0,5 м хватит(наш прораб посоветовал даже 0,3 м)
luxemburgДата: Четверг, 24.05.2012, 21:12 | Сообщение # 4
Пол-диаметра = это не пол-метра cool
absДата: Вторник, 29.05.2012, 13:23 | Сообщение # 5
я не уточнила, один гп существует, рядом с ним пойдет другой гп по своим опорам. Сколько между ними расстояние? Хотя напверное, точнее будет сказать какое мин. расстояние между везками?
