Среда, 28.10.2026, 11:34
два котла-колонки и две плиты в одном доме
razivaДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:15 | Сообщение # 1
Построил садовый дом на дачном участке. Дом на два хозяина с двумя разными входами и общей крышой. Обратился в горгаз для газоснабжения, хотел сделать одну врезку поставить два счетчика, два котла-колонки и две варочные плиты, т.е. на каждую половину дома по одному котлу-колонке, и одной плите. В горгазе отказали по причине того, что дом прринадлежит одному собственнику, и они не могут сделать два лицевых счета на один дом принадлежащий одному собственнику. Разделить дом на два хозяина проблемно и долго, поэтому теперь хочу сделать одну врезку, один счетчик, а после него развести газ на две половины дома, т.е. в каждой половине по одному котлу-колонке, и по одной плите. Итак всего получается один счетчик, два котла- колонки и две варочные плиты, в доме на один лицевой счет. Можно ли это сделать, и какие нормы и правила регулируют данный вопрос. заранее благодарю за ответ.
АбитуриентДата: Понедельник, 14.05.2012, 23:48 | Сообщение # 2
чего вы все копаете нормы, правила, а здравый смысл где?! поставьте как вы пишите один счетчик общий и два дублирующих чтобы потом общий расход
газа делить на каждого потребителя, а вообще горгаз прав - один абонент один лицевой счет.
Sasha21102Дата: Четверг, 31.05.2012, 14:41 | Сообщение # 3
Quote (Абитуриент)
+100. Видел подобную ситуацию. Именно так и поступили собственники. Похоже это самое дешевое решение.
fatal_errorДата: Пятница, 23.11.2012, 10:34 | Сообщение # 4
а возможно ли сделать один лицевой счет, но по двум счетчикам? То есть разрешит ли горгаз суммировать показания двух счетчиков?
PlechkovaДата: Пятница, 23.11.2012, 21:50 | Сообщение # 5
Один собственник один счетчик, других вариантов нет, некто ничего складывать не будет.
Регистрируйте дом на два хозяина под разными номерами, и будет вам счастье, два лицевых счета и два счетчика.
Нормами этот вопрос не регламентируется, это из серии права, чтобы ответить на этот вопрос надо к юристам идти.
barkДата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:54 | Сообщение # 6
Quote (fatal_error)
вопрос к местному горгазу. водоканал, к примеру, спокойно принимает показания с 2 счетчиков, оформленных на одного собственника (индивидуальный жилой дом)
fatal_errorДата: Понедельник, 26.11.2012, 23:32 | Сообщение # 7
для ком-быт потребителей никогда не стоит вопрос, если по техническим причинам необходимо ставить 2 счетчика. Например из-за разброса по территории предприятия каких-нибудь цехов. Ну или мало ли из-за чего еще. В этом случае плательщик один, показаний счетчиков - несколько.
