Пятница, 11.07.2025, 09:11
Прохождение газовой трубы внутри котельной
ZeeDДата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:18 | Сообщение # 1
Всем привет!
В аттаче чертеж - вид котельной сверху, газ войдёт в котельную чуть выше уровня пола, как сказали газовщики по телефону. Надо довести газ до двух потребителей, котёл и кухонная плита.
Вопрос в следующем, может ли труба проходить за бойлером вдоль стены, в углу раздвоится и пойти дальше на кухню сквозь стену, а второе ответвление к котлу под трубами подведёнными к гребёнке?
Или её надо будет завести под потолок и по потолку уже вести к потребителям? Нет ли каких ограничений по ГОСТам, СНиПам по прокладке трубы внутри помещения котельной?
В каких документах регламентирются правила прокладки трубы в котельных? Если есть ссылка, поделитесь пожалуйста, хочется почитать.
Спрашиваю потому, что газ будут заводить уже после того как оборудование будет установлено, и предже чем установить, хотелось бы его правильно разместить, т. к. после переделывать будет сложно, в котельной помимо котла будет ещё эл-й распределительный щит, вентиляционная установка и т. д.
Прикрепления: 1353237.jpg (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал ZeeD - Воскресенье, 29.04.2012, 23:19
luxemburgДата: Понедельник, 30.04.2012, 01:52 | Сообщение # 2
Quote (ZeeD)
Пусть тащут сразу под потолок и вход внутрь тоже на уровне коленки никто никогда не делает.
Стандартная высота - выше роста (2.20) - над дверным проемом
Хоть он уже и не в силе (затрудняюсь) - СП 31-106-2002 но похожие нормы остаются и поныне
1.8 до крана - а дальше на нужную высоту и через стену внутрь
ZeeDДата: Понедельник, 30.04.2012, 14:44 | Сообщение # 3
Спасибо, скачал, почитаю.
nadegda73Дата: Четверг, 10.05.2012, 14:24 | Сообщение # 4
Quote (luxemburg)
Под потолок это перебор. Зайти на 1,6м сразу разместить КТЗ, эл.магнитный клапан, счетчик. Потом уже подняться на 2,0 - 2,2м, и идти до котла, через стену, опуститься к плите.
luxemburgДата: Четверг, 10.05.2012, 16:00 | Сообщение # 5
Quote (nadegda73)
Потом уже подняться на 2,0 - 2,2м, и идти до...
Встречный вопрос = а зачем вам труба посередине стены? Воблу сушить или удавиться? smile
balanoffДата: Четверг, 10.05.2012, 16:36 | Сообщение # 6
Quote (nadegda73)
Поддержу luxemburg, а заодно - я сторонник того, чтобы ктз находился как можно выше, т.к. именно там самая большая температура в случае пожара и т.д. (а это именно возле потолка)
Сообщение отредактировал balanoff - Четверг, 10.05.2012, 16:41
barkДата: Четверг, 10.05.2012, 20:12 | Сообщение # 7
Quote (balanoff)
самая большая температура - над источником возгорания/открытого огня. более вероятен открытый огонь - при отсутствии горючих предметов в помещении - над горелкой котла. А требования по установке КТЗ далеки от действительности - для того чтобы он сработал надо чтобы пожар в помещении был конкретным (хотя откуда ему взяться) или бензин на КТЗ налить и поджечь - чтобы достичь 100 нужных для срабатывания градусов...
nadegda73Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:43 | Сообщение # 8
Quote (luxemburg)
Думаю хамство здесь не уместно - это первое. второе- это помещение отдельно выделено под котельную и труба не помешает, была бы кухня нужно было постараться пройти так, чтобы красиво уместился кух. гарнитур и пр.
