Прохождение газовой трубы внутри котельной
ZeeD | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:18 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
В аттаче чертеж - вид котельной сверху, газ войдёт в котельную чуть выше уровня пола, как сказали газовщики по телефону. Надо довести газ до двух потребителей, котёл и кухонная плита.
Вопрос в следующем, может ли труба проходить за бойлером вдоль стены, в углу раздвоится и пойти дальше на кухню сквозь стену, а второе ответвление к котлу под трубами подведёнными к гребёнке? Или её надо будет завести под потолок и по потолку уже вести к потребителям? Нет ли каких ограничений по ГОСТам, СНиПам по прокладке трубы внутри помещения котельной? В каких документах регламентирются правила прокладки трубы в котельных? Если есть ссылка, поделитесь пожалуйста, хочется почитать.
Спрашиваю потому, что газ будут заводить уже после того как оборудование будет установлено, и предже чем установить, хотелось бы его правильно разместить, т. к. после переделывать будет сложно, в котельной помимо котла будет ещё эл-й распределительный щит, вентиляционная установка и т. д.
Сообщение отредактировал ZeeD - Воскресенье, 29.04.2012, 23:19 |
luxemburg | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 01:52 | Сообщение # 2 |
| Quote (ZeeD) газ войдёт в котельную чуть выше уровня пола, как сказали газовщики по телефону Пусть тащут сразу под потолок и вход внутрь тоже на уровне коленки никто никогда не делает. Стандартная высота - выше роста (2.20) - над дверным проемом Хоть он уже и не в силе (затрудняюсь) - СП 31-106-2002 но похожие нормы остаются и поныне 1.8 до крана - а дальше на нужную высоту и через стену внутрь
ZeeD | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 14:44 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, скачал, почитаю.
nadegda73 | Дата: Четверг, 10.05.2012, 14:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (luxemburg) Пусть тащут сразу под потолок и вход внутрь тоже на уровне коленки никто никогда не делает. Под потолок это перебор. Зайти на 1,6м сразу разместить КТЗ, эл.магнитный клапан, счетчик. Потом уже подняться на 2,0 - 2,2м, и идти до котла, через стену, опуститься к плите.
luxemburg | Дата: Четверг, 10.05.2012, 16:00 | Сообщение # 5 |
| Quote (nadegda73) Потом уже подняться на 2,0 - 2,2м, и идти до... Встречный вопрос = а зачем вам труба посередине стены? Воблу сушить или удавиться?
balanoff | Дата: Четверг, 10.05.2012, 16:36 | Сообщение # 6 |
| Quote (nadegda73) Под потолок это перебор. Зайти на 1,6м сразу разместить КТЗ, эл.магнитный клапан, счетчик. Потом уже подняться на 2,0 - 2,2м, и идти до котла, через стену, опуститься к плите. Поддержу luxemburg, а заодно - я сторонник того, чтобы ктз находился как можно выше, т.к. именно там самая большая температура в случае пожара и т.д. (а это именно возле потолка)
Сообщение отредактировал balanoff - Четверг, 10.05.2012, 16:41 |
bark | Дата: Четверг, 10.05.2012, 20:12 | Сообщение # 7 |
| Quote (balanoff) я сторонник того, чтобы ктз находился как можно выше, т.к. именно там самая большая температура в случае пожара и т.д. (а это именно возле потолка) самая большая температура - над источником возгорания/открытого огня. более вероятен открытый огонь - при отсутствии горючих предметов в помещении - над горелкой котла. А требования по установке КТЗ далеки от действительности - для того чтобы он сработал надо чтобы пожар в помещении был конкретным (хотя откуда ему взяться) или бензин на КТЗ налить и поджечь - чтобы достичь 100 нужных для срабатывания градусов...
nadegda73 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:43 | Сообщение # 8 |
| Quote (luxemburg) Встречный вопрос = а зачем вам труба посередине стены? Воблу сушить или удавиться? Думаю хамство здесь не уместно - это первое. второе- это помещение отдельно выделено под котельную и труба не помешает, была бы кухня нужно было постараться пройти так, чтобы красиво уместился кух. гарнитур и пр.
