Понедельник, 02.11.2026, 06:12
Расстояние между опорами
ProektantCHEДата: Среда, 30.01.2013, 10:24 | Сообщение # 16
defuser, благодарю за информацию. Газ осушенный, точка росы -16,5, прогиб попробую посчитать. Эстакада и вправду насыщенная другими трубопроводами.
defuserДата: Среда, 30.01.2013, 13:08 | Сообщение # 17
Ну по идее другие трубопроводы прикроют от лишнего ветра. Главное, чтобы они сами резонанса не создавали. Хотя  если их много, то опять же, навряд ли.
А по расчету на прогиб... Повторюсь, что не нашел в нормах ограничения... Если толко из строительных норм какие-то типа 1/200 взять... Видел в какой-то книге рекомендованый прогиб не более 0,02*Ду. Вроде маленький получается сильно.
sansan-1971Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:33 | Сообщение # 18
т.с. 5.905-18.05в1. СПКБ "Газпроект"
defuserДата: Четверг, 31.01.2013, 15:47 | Сообщение # 19
Повторюсь, но именно в этой серии расстояния между опорами вызывают сомнения  в плане прогиба.
ProektantCHEДата: Четверг, 14.02.2013, 08:55 | Сообщение # 20
Посчитал пролеты по документу, рекомендованному экспертом ПБ, называется СА 03-003-07 (для технологических трубопроводов). В итоге получились пролеты для трубы 219х7: по прочности-19м, по прогибу-14,9м.
гарикДата: Вторник, 28.05.2013, 13:18 | Сообщение # 21
дя 219 трубы по прогибу более 12 метров между стойками у нас бы в луганске (з.Украина ) не ропустили бы
d-evilДата: Среда, 29.05.2013, 13:38 | Сообщение # 22
А подскажите. Расстояние между эстакадами 22м. Если положить швеллер, а на него трубу 57ю, то какой для этого швеллер нужен? Есть какие нибудь методики расчета или рекомендации?
defuserДата: Четверг, 30.05.2013, 10:55 | Сообщение # 23
сопромат. Прогиб балки. Определяете распределенную нагрузку (вес швеллера+трубы+снег/лед и прочие нагрузки и делите на длину) и считаете максимальный прогиб. Хорошая книга "Справочник проектировщика" под ред. Уманского. Там в разделе 8 все наглядно и понятно. К сожалению, на этом компьютере у меня ее нет. Но я думаю, эта книга по-любому есть на форуме DWG.ru
RavingДата: Четверг, 03.03.2016, 17:01 | Сообщение # 24
Подскажите, рассояние между опорами нужно принимать по условиям прочности или прогиба? Для трубы 22х2,5 условиям прочности 5м, прогиба 2,5м.
Опоры через 2,5 очень смущают.
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 03.03.2016, 17:02
macferson555Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:40 | Сообщение # 25
Ставили, все работает, не прогибается) Вот на стене лучше по чаще чем 2.5м. И вам же ни кто не мешает уменьшить  расстояние?
RavingДата: Пятница, 04.03.2016, 13:52 | Сообщение # 26
Непонятно зачем газопроводу Ду15мм идущему от дома на летнюю кухню не прогибаться? Я вместо 2,5 ставил бы через 5м., на газоснабжение ЛК это никак бы не повлияло. Или я ошибаюсь?
zorik2Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:50 | Сообщение # 27
Цитата Raving ()
Или я ошибаюсь?
В этих случаях( для труб небольшого диаметра) решают проблему так:
1. Увеличивают диаметр трубопровода на пролете.
2. Выполняют переход в виде П- образного компенсатора, для уменьшения прогиба
3. На опорах выполняют консоли для уменьшения величины пролета
4. Выполняют переход с помощью вант.
5. Пробрасывают тавр или двутавр, а по нему выполняют прокладку (можно из уголков сварить рамку).
6. Натягивают трос, а к нему подвешивают газопровод.
Можно конечно выполнить методом "гибкая нить", как вы предлагаете, но тогда извольте выполнить расчеты
http://lib4all.ru/base/B1897/B1897Part32-170.php
Главное, что бы Вы выполнили требования ДБН В 2.5-20-2001 п.4.52
т.е обратили внимание на огнестойкость сооружения по которому проводите газопровод.
