Расстояние между опорами
ProektantCHE | Дата: Среда, 30.01.2013, 10:24 | Сообщение # 16 |
| defuser, благодарю за информацию. Газ осушенный, точка росы -16,5, прогиб попробую посчитать. Эстакада и вправду насыщенная другими трубопроводами.
defuser | Дата: Среда, 30.01.2013, 13:08 | Сообщение # 17 |
| Ну по идее другие трубопроводы прикроют от лишнего ветра. Главное, чтобы они сами резонанса не создавали. Хотя если их много, то опять же, навряд ли. А по расчету на прогиб... Повторюсь, что не нашел в нормах ограничения... Если толко из строительных норм какие-то типа 1/200 взять... Видел в какой-то книге рекомендованый прогиб не более 0,02*Ду. Вроде маленький получается сильно.
sansan-1971 | Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:33 | Сообщение # 18 |
| т.с. 5.905-18.05в1. СПКБ "Газпроект"
defuser | Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:47 | Сообщение # 19 |
| Повторюсь, но именно в этой серии расстояния между опорами вызывают сомнения в плане прогиба.
ProektantCHE | Дата: Четверг, 14.02.2013, 08:55 | Сообщение # 20 |
| Посчитал пролеты по документу, рекомендованному экспертом ПБ, называется СА 03-003-07 (для технологических трубопроводов). В итоге получились пролеты для трубы 219х7: по прочности-19м, по прогибу-14,9м.
гарик | Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:18 | Сообщение # 21 |
| дя 219 трубы по прогибу более 12 метров между стойками у нас бы в луганске (з.Украина ) не ропустили бы
d-evil | Дата: Среда, 29.05.2013, 13:38 | Сообщение # 22 |
| А подскажите. Расстояние между эстакадами 22м. Если положить швеллер, а на него трубу 57ю, то какой для этого швеллер нужен? Есть какие нибудь методики расчета или рекомендации?
defuser | Дата: Четверг, 30.05.2013, 10:55 | Сообщение # 23 |
| сопромат. Прогиб балки. Определяете распределенную нагрузку (вес швеллера+трубы+снег/лед и прочие нагрузки и делите на длину) и считаете максимальный прогиб. Хорошая книга "Справочник проектировщика" под ред. Уманского. Там в разделе 8 все наглядно и понятно. К сожалению, на этом компьютере у меня ее нет. Но я думаю, эта книга по-любому есть на форуме DWG.ru
Raving | Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:01 | Сообщение # 24 |
| Подскажите, рассояние между опорами нужно принимать по условиям прочности или прогиба? Для трубы 22х2,5 условиям прочности 5м, прогиба 2,5м. Опоры через 2,5 очень смущают.
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 03.03.2016, 17:02 |
macferson555 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:40 | Сообщение # 25 |
| Цитата Raving ( ) Опоры через 2,5 очень смущают.
Ставили, все работает, не прогибается) Вот на стене лучше по чаще чем 2.5м. И вам же ни кто не мешает уменьшить расстояние?
Raving | Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:52 | Сообщение # 26 |
| Цитата macferson555 ( ) Ставили, все работает, не прогибается) Вот на стене лучше по чаще чем 2.5м. И вам же ни кто не мешает уменьшить расстояние? Непонятно зачем газопроводу Ду15мм идущему от дома на летнюю кухню не прогибаться? Я вместо 2,5 ставил бы через 5м., на газоснабжение ЛК это никак бы не повлияло. Или я ошибаюсь?
zorik2 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:50 | Сообщение # 27 |
| Цитата Raving ( ) Или я ошибаюсь? В этих случаях( для труб небольшого диаметра) решают проблему так: 1. Увеличивают диаметр трубопровода на пролете. 2. Выполняют переход в виде П- образного компенсатора, для уменьшения прогиба 3. На опорах выполняют консоли для уменьшения величины пролета 4. Выполняют переход с помощью вант. 5. Пробрасывают тавр или двутавр, а по нему выполняют прокладку (можно из уголков сварить рамку). 6. Натягивают трос, а к нему подвешивают газопровод. Можно конечно выполнить методом "гибкая нить", как вы предлагаете, но тогда извольте выполнить расчеты http://lib4all.ru/base/B1897/B1897Part32-170.php Главное, что бы Вы выполнили требования ДБН В 2.5-20-2001 п.4.52 т.е обратили внимание на огнестойкость сооружения по которому проводите газопровод.
