Вторник, 03.11.2026, 00:05
Установка блочной котельной
an-vaДата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:09 | Сообщение # 1
В 20 метрах от здания коммунального назначения, где работают люди, устанавливается блочная газовая котельная. Должны ли с владельцем здания согласовывать установку котельной и на каком расстоянии от здания? Помогите пожалуйста разобраться.
barkДата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:46 | Сообщение # 2
См. Градостроительный кодекс, которым предусматривается общественные слушания, путем проведения опроса мнения ЖИЛЬЦОВ близлежащих домов, а таже СОБСТВЕННИКОВ земельных участков, которым может быть нанесен экологический вред при строительстве нового объекта. В данном случае владелец здания теоретически может обраться с запросом в местную администрацию, но смысла нет - для строительства объекта нужно разрешение на строительство, которое выдается администрацией при наличии положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию на строительство проектируемого объекта, а положительное заключение выдается на основании соблюдения экологических норм (в том числе).
